Dlink DWL-2100AP (ТД) и DIR-300 (Клиент)
    и кстати вообще может ли за DIR 300 в режиме "Клиент" находиться более одного компьютера?
      Сообщение от Vitaly041 Посмотреть сообщение
      DIR 300 работает как точка доступа!
      ну на родной прошивке - ДА. это даже в доке указано. на альтернативной все работает пишут.
      как клиент она не работает промучился день так и не настроил
      ну вот. тоже руки из опы значит ))) привет рукожопам! )) кстати тоже долго трахаюсь уже.
      настраивал на раздачу инета точка ASUS Wl-320ge Ap & DIR 300 ASUS в режиме клиента инет есть локалку видит меняю местами инета нет локалка есть:mda:
      прошивка то в дире какая была?
        Сообщение от twist Посмотреть сообщение
        Версия аппаратного обеспечения : B1 Версия программного обеспечения : 2.00
          Дата программного обеспечения : Thu 07 May 2009
            ну так у тебя же стандартная прошивка. там порезано в ней все. функционала никакого. на ней он даже не знает что такое клиент.
            ревизия B1 вообще без вот этих сношений на альтернативную DD-WRT шьется прям из веб интерфейса. попробуй ее. с ней должен завестись.
            вот статья по прошивке в их русскоязычной WiKi http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php...?а_DIR-300NRU
            вот форум http://www.dd-wrt.com/phpBB2/index.php (внизу есть русскоязычный раздел даже)
            прямая ссылка на последнюю прошивку http://dd-wrt.com/routerdb/de/downlo...flash.bin/2201
            Последний раз редактировалось twist; 20.03.2010, 10:33.
              О:yahoo: спасибо!!! Позвонил чуваку чья точка кричит лучше возьму D_link 2100 эту боится шить БЛИН я уже загорелся! скачал все! ну хозяин есть хозяин :derisive:
                Не могу понять DIR-300 с прошивкой http://dd-wrt.com/routerdb/de/downlo...flash.bin/2201 ставлю клиентом! меняет канал с 6 на 1 коннект к DWL-3200 уже всю голову проломила:wacko: :bad: :bad: :bad:
                  Клиент и должен подстраиваться под режим работы точки доступа.
                    коннекчусь к DWL-3200 она точка доступа на шестом канале DIR-300 в режиме клиента ставит канал 1!!:wacko: пробую ставить репитер ставит канал шесть как положено только все равно сети не видно инета нет блин замучился уже совсем...
                      Это конечно гон, вероятно к другой точке подключается =), я вроде такое встречал как то, решил просто, на базе канал сменил и не парился =)
                        Поставил как ТД пусть так работает замучился ее клиентом ставить не желает работать и все тут
                          постараюсь отписаться сегодня какие настройки у меня. (30ый клиентом стоит у 2100)
                          компы что за дир 300 проводные (в его лан порты?) или беспроводные? если первое то точно напишу как настроить и все заработает, если и беспроводные есть - то локалка у них будет а инет им пока дать не разобрался я как.
                            Так все-таки, а где же настройки по Вашей схеме с проводами. Соединение есть, а пингов нет.
                              twist не дождешься )
                              Мде .... у меня в режиме клиента не пингуется (
                              В Репитер бридж работает со скоростью 300 кб/с
                                Вечер добрый, читал, читал и нечего непонял
                                нужна слудующая схема, подскажите плиз
                                Настроено подключение к интернет через дир300, с него по Wifi надо соединиться с в 2100ар, через кабель от 2100 получать Интернет, как это добиться?
