все, везде предупреждают, о том, что при использовании внешней антенны, встроенная отрубается напроч :rtfm:
Так вот... не всегда случается именно так
В штатном разъеме модема используется разъем, который при подключении внешней антенны механически отключает внутреннюю. После отключения внешней, внутренняя должна включиться снова, но если разъем во внешней антенне не совсем штатный, например центральный проводник чуть толще, то внутренняя антенна может и не включиться снова.
т.е. есть два пути использовать модем и дома, где хороший приём и на даче с направленной антенной
1) Вам повезло с переходником и нет проблем
2) Вам не повезло, и без пигтейла модем не работает, значит оставляем пигтейл на месте и используем, что-нить типа
или
или
