Точка доступа на улице
    Холод не так страшен коробку можно утеплить так что она сама себя обогреет в любой мороз а вот жара. Лепить вентиляторы? Проточный воздух нельзя это влага и пыль. Самое меньшее что можно сделать это облепить коробку алюминеевой фальгой чтоб отражала прямые солнечные лучи ну или покрасить белым цветом на крайняк. Нижнюю стенку коробки можно сделать из медщной фальги и гнать на неё воздух вытяжным вентелятором из корпуса точки, можно даже напаять рёбра на медную стенку, со стороны улици. На зиму вентилятор отключается.
      летом, наверно, отражатель какой поставлю( типа текстолита) на небольшом расстоянии от коробки с точкой, солнце у меня с одной стороны, а еще думаю может просто дно убрать? влага туда не попадет.
      как думаете??
        влага не попадёт зато заведутся пауки/осы, птички....
        и что страшнее будет я судить не берусь...
          Уже несколько дней за бортом -30 (сейчас -36), 2100ap находится на чердаке, в пластмассовом боксе, работает стабильно. Завтра обещают -45. Как думаете загнется точка?
            Сообщение от thunder210 Посмотреть сообщение
            Да всё будет хорошо, если не будет влаги или не вспотеет! Вот летом будут перегревы, на чердаке иногда за 60 заваливает, почти как в сауне!
            Вообще я ярый противник "гермобоксов". Канистра - это вещь!!! Снизу ток должно всё проветриваться(в разумных пределах) и не выключать точку, тогда всё будет ГУД. Как показала практика, наличие паучков - показатель того, что там тепло и сухо:yes: А чтоб эти насекомые не натворили дел, надо хотябы раз в год обслуживать АФУ и прочее хозяйство, а то так и тараканы заведуться... Из опыта - обслуживать надо осенью, когда мухи и паучки перестают летать, а также весной тоже под жаркое лето не помешалобы. Паучки не страшно, вот осиное гнездо - караул!
              дуст это дело исправит
                Г700 на мачте в фанерном ящичке, полтора года уже, не успел до мороза профилактику сделать... Выключаю только в грозу
                  Подскажите, сижу думаю какой бокс купить, пластиковый или металлический?
                  температура +30 -30 (средний Урал)
                  металлический может ещё и рефлектором служить :)
                    Сообщение от Pu_R_Gen Посмотреть сообщение
                    ...металлический может ещё и рефлектором служить :)
                    Пластиковый тоже, если в него вложить кусок любого металла или даже фольги. При этом внутрь пласикового можно поместить и антеннну, а внутрь металлического - нет.
                      Ну, смотря какие антенны, у меня уже спиральные накручены.
                        Тогда вам лучше металлический и потолще, т.к. стенка корпуса будет не только рефлектором а и силовым элементом крепления спиральной антенны
                          такую насмотрел http://www.nzeta.ru/catolog/korob_ia...997/print.html
                            Да лучше поставе внешнюю The Bullet 2 у нее мощность выше чему DIR, температурный режим очень хороший. Коробка Вам не дешевле встанет, особенно если с обдувом и фирменная. За все чудо 3700 рублей. Вот если интересно http://www.bullet-2.ru/
