Интересная проблемка с мостом.
    у меня линк из 2 точек 2100.Удалённая от меня точка с антенной ANT24 стоит на 5 этаже далее дерево закрывает прямую видимость.Расстояние порядка 300 метров.На другой стороне тоже ANT24 .ТОчки в режиме WDS.Хочу сказать что всё работало отлично пока неначалась осень и неопали листья с дерева.Антенну стало видно.Скорость упала и мост отвалился.На время подключил биквадрат всё заработало только нинадолго.Когда листья опали полностью мост отвалился снова.Поставил уровни на 17 дб.непомогло, каналы тоже непомогают.
    Перевёл точки одну в АР другую поставил клиентом всё зарадотало и скорость вернулась наместо.Перевод в мост обратно и отваливается линк.В чём дело непойму.Помогите гуру.Заранее спасибо.
    Уровни сигнала покажите, кстати сбросьте настройки к заводским, перепрошейте точки свежими прошивками.
      Уровни сигнала по акове в режиме АР, 58% АСК 22% ,в режиме моста поболее 65% правда и аск повышается.Прошивы на точках одинаковые 2.50.
        Обе точки такой сигнал принимают? Скорость зажата или на авто стоит, сигнал средненький, скорость более 36мбит смысла нет поднимать, для надежности на 18-24мбит зажать.
          На удалённой точке сигнал немного поменьше 48-50%.Скорость незажимал стоит автоматом.Зажать?
            Нужно попробовать.
