Проблема с DWL-G700 AP
    По причине плохой герметизации ящика с точкой, её залило водой, точка показывала 100% сигнал всех точек, которые ловила, после просушки почти все пришло в норму, но:
    1) Точка перепрошивается с н-ной попытки, часто виснет в процессе перепрошивки.
    2) Уровень сигнала стал изменяться в зависимости от уровня шумоподавления, чем выше уровень шумоподавления - тем ниже уровень принимаемого сигнала. Раньше такого не наблюдалось. В схемотехнике я не силен, но предполагаю, что что-то навернулось в вч части.
    Можно ли отремонтировать точку?
    Скорее всего после сушки, в месте попадания воды осталась небольшая паразитная токопроводящая пленка, ее можно попробовать убрать, залив плату спиртом, чтобы под чипсет тоже попало, а потом хорошенько просушить, в сервисных центрах используют для этого ультразвуковую ванну.
      96% медицинский спирт и зубная щетка.
        Сообщение от miha Посмотреть сообщение
        :yahoo: щетка должна быть чистой не бу:yahoo:
          Сообщение от Rock3r Посмотреть сообщение
          Единственное что сможешь попробовать ето действительно промыть или по купать в спирте и аккуратно помочь спирту нежной щёточкой! :yes:
          У меня так случилось с USB D-Link DWL110 тоже намок из за раз герметизации даже отгорели фильтра на выходе к антенне, но живой после ванны из спирта!:yahoo:
            мойте тщательней, все пордозрительные места пропаяйте. если вода попала под бга, то мыть в узв или реболинг)) если так дорога эта тд, то можно попробовать обратится с ремонтникам ноутбуков или сотиков;-) удачи
