RG 214/U
    RG 214/U
    Не могу найти тех. характеристики. Подойдет ли он для Wi FI антенны.
    RG-тип 214/U (коаксильные кабели типа RG-Coaxial; арт.№ 40011)
    Структура
    * Внутренний провод Ø мм: посеребренная медь 7х0,75
    * Изоляция Ø мм: ПЭ 7,24
    * Внешний провод: 2 оплетки, 2 х посеребренная медь
    * Внешняя оболочка: ПВХ
    * кл. радиус изгиба: 50
    * производственная температура ºС: от -35 до +80
    * Содержание меди кг/км: 119,0
    * Снаружи Ø около мм: 10,8
    * Приблизительный вес кг/км: 198
    Электрические характеристики
    * Волновое сопротивление (Ом): 50±2
    * Частотный диапазон f (макс.) ГГЦ: 11
    * Коэффициент укорочения волны v/c: 0,66
    * Затухание при 20º С (дБ/100 м):
    o 100 МГц: 7,0
    o 200 МГц: 10,2
    o 500 МГц: 17,0
    o 800 МГц: 23,0
    * мощность пФ/м: 101
    * рел. скорость распространения (%): 67
    * Сопротивление изоляции мОм х км мин.: 105
    * Шлейфовое сопротивление макс. (Ом/км): 10,5
    * максимальное рабочее напряжение, кВ: 5,2
    * Электрическая прочность 50Гц кВэфф.: 10
    Применение
    Коаксильные кабели используются для передачи высокочастотных сигналов в различной электронной аппаратуре, особенно в трансмиттерах и ресиверах, компьютерах, радио- и ТВ-передатчиках.
    Различные механические, температурные и электрические характеристики коаксильных кабелей позволяют использовать их для передачи сигналов вплоть до гигагерцового диапазона.
    Я бы не использовал на 2.4ГГц
      Пользуйтесь:
      Belden RG-8
      Gembird WLL-H155-PVC1B
      Belden H1000
        Благодарю. Просто попался на халяву, лежит, смотрит на меня! Жалко!
          У него на 800 МГц: 23,0 Дб затухание ( у RG-8 такое на 2400 ), на 2.4ГГц даже не написали, значит даже и не предназначен для такого.
            только нашел! http://www.peka.ru/equipment/add/rg_214 2400 МГц - 54dB
              Искали RG 214/U нашли RG 214
              В последнем оплётки две. Он лучше должен быть.
                Да не будет он лучше... На 2,4 надо применять кабель с одножильным центральным проводником и вспененным (полувоздушным)диэлектриком, а то получается левый RG-8x имеет такиеже потери, но при внешнем диаметре 7-8мм. BELDEN/DX10 - вещь! Но дорого...
