Подскажите WiFi и видеонаблюдение
    Умоляю помогите! Установил на работе систему видеонаблюдения. В ней есть функция управления по сети. Мой кабинет от этой системы на ходиться на расстоянии 160 метров в другом здании. 100 метров прямой видимости и 60 внутри здания через стены. Хочу управлять системой из кабинета. Есть возможность протянуть кабель витой, но много мароки и 100 метров приедтся тянуть по возщдушке. Подумываю о Ва Фай. Что надо ставить? Точку доступа? Антенны? Что куда? Никак не могу разобраться. Заранее спасибо...:to_becom:
    Мы в таких случаях ставим две 2100, антенны по мере надобности и наличие прямой видимости - это всё что Вам нужно, работает на ура!
    Без прямой видимости между антеннами работать не будет.
      А какие есть еще варианты, если нет этой прямой видимости. Как обойти это?
        тянуть витуху до ее появления
          Хорошо, а можно например поставить точку доступа на видеорегистратор, потом на прямой видимости вторую точку доступа как мост, а в кабинете вай фай карту, как в ноуте?
            Да и кто слышал что-нибудь о Senao оборудовании...
              60м внутри здания через стены можно протянуть кабель , а на 100м где есть прямой видимость две точки со штатными антеннами.
                Сообщение от Илья Килепов Посмотреть сообщение
                Можно! И так тоже делаем на протяжённых трассах, когда появляется преграда, которую не перепрыгнешь.
                  Спасибо большое за советы, буду пытаться!
