ТРИКВАДРАТ (трилуп) - модель
    Для тех, кто ещё сомневается и не умеет пользоваться МАНЕЙ - выкладываю модель, играйтесь...
    Кто не может поставить ММАНА, поясню:
    КСВ 2; усиление минус 0,25дБ относительно п.в.д.(пипетки).
    Теперь точно можно тему закрыть!!!
    спасибо за модель ! тема в разделе "антенны..." закрыта.
      За модель спасибо.
      А почему в ММАНА при загрузке этой модели, кнопки рассчёта ДН неактивны?
        У меня в ММАНА ГАЛ (В 1-2)всё активно и всё работает.
        Наверное, чтоб увидеть диаграмму, надо сначала просчитать модель!
          Если оставить два-квадрат и изогнуть на 45 градусов
          то можно получить секторную на 180 градусов
            Тогда уж лучше самый простой АМОС!
              А трилуп (вот такой) это секторка в 120 градусов
              такая антенна имеет 75 Ом
                Картинки результатов моделирования надобно сравнивать,
                тогда станет понятно что лучше.
                  Откройте тему про АМОСы, там картинок - валом! Зачем раздувать ещё?!
                  Более того, в АМОСе очень легко получить диаграмму такую - какую надо, от 180 до 60 градусов по -3дБ. При этом КСВ изменится не значительно.
                    Во первых весьма желательно привести здесь картинку ДН трилупа
                    полученную с помощью ММАНА, для сравнения программ.
                    А что можно получить на АМОСе тоже очень легко моделируется.
                    Будет время то промоделирую.
                      А если углы между лупами по 120 градусов? Какая выйдет картинка?
                      А если взять 4 лупа под 90 градусов?
                        Завидую. А у меня по кнопке START так ничего и не происходит. Наверное прога кривая.
                          Сообщение от staslabs Посмотреть сообщение
                          Да забудь про такую модель - ничего хорошего там не получится, это так поиграться ради... и не более!
                            Эта антенна не имеет смысла, как не имеет смысла тройной круговой биквад. Обыкновенный диполь даёт больше пользы. Можно сделать Амос 5, или что-то подобное, и то будет лучше. Не тратьте время зря, есть антенны гораздо лучше и интерестнее Тему можно закрыть.
