Привет всем!
Ситуация такая: есть инет вайфай, но сигнал очень слабый - самый слабый из возможных..
Хочу сделать вот такую антенну
http://www.wifiantenna.org.ua/antennas/cantenna/
Но нужно ещё подключить её к буку, у которого вот такой адаптер вайфай:
Собственно вопрос:
Помогите с наименованиями кабелей и разъёмов, ну и соответственно количества онных!!!
Антенну буду ставить на крыше, до окна будет примерно метров 30... есть ли смысл с такой длиной кабеля?
И какие искать разъёмы в радиомагазинах для платы?
ps/ только что подумал, а можно ведь разрезать чёрный провод и к огрызку прицепить антенный кабель? но тогда возможность использования родной антенны отпадает...((
Я чёрный провод (MAIN) вытащю из гнезда и на его место нужно будет воткнуть переходник-кабель с одной стороны которого должен быть разъём такой же как на чёрном проводе(малюсенький), а с другой должен быть разъём для кабеля который будет идти с антенны... вроде так?
Вот названия этих разъёмов, а так же название кабеля мне нужно!
Помогите, пожалуйста!
Интерес отчасти спортивный - хочется самому всё сделать, сложного ничего не вижу!
А отчасти - бюджетный нужен вариант, денег на антенну и "железо" почти нет, да и жалко при наличии подручных уже имеющихся материалов!
Собственно вопрос:
