можно ли починить dlink DI-624+
    Всем привет
    Принесли роутер DI-624+ на нём горят все лампочки, кроме Status и wlan
    Спаял jtag по схеме, также пробовал схему без буфера, всё отсюда
    http://nuwiki.openwrt.org/oldwiki/Op...are/JTAG_Cable
    железо: проц TNETW5306PYP, под прошивку 39VF800A, оператива IC42S16400, сетевая часть Marvell 88E6060-RCJ, и ещё Altera EPM3032A
    подключил и ciclamab выдаёт следующее:
    Код:
    03:02:43  - JTag info - Port: "LPT1:", Interface: "Wiggler"
    03:02:43  - CPU Chip:
    03:02:43  - - ID 00000000000000000001000000001111 (0x0000100F)
    03:02:43  - - Instruction Length set to 5
    03:02:43  - - TI AR7WRD TNETD7300GDU Rev 1 CPU
    03:02:43  - - IMPCODE: 0x21404000
    03:02:43  - EJTAG
    03:02:43  - - Version: 2.5
    03:02:43  - Issuing Processor / Peripheral Reset... Done!
    03:02:43  - Halting processor... failed!
    erjtag выдаёт
    IR length: 5
    Chain length: 1
    Device Id: 00000000000000000001000000001111 (0x000000000000100F)
    Manufacturer: Hitachi
    Part(0): AR7300
    Stepping: 0
    Filename: /usr/local/share/urjtag/hitachi/ar7300/ar7300
    ImpCode=00100001010000000100000000000000 21404000
    EJTAG version: 2.5
    EJTAG Implementation flags: R4k DINTsup ASID_8 NoDMA MIPS32
    причём флэшка не детектится ни в одном из случаев, выпаял я её...
    подскажите, пожалуйста, можно ли как-нибудь поточнее проверить, она ли виновата или что-нибудь ещё ?
    Посмотри питание процессора - у меня сгорел один из регуляторов -
    http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=3517
      Подскажи, какую программу jtag использовал под этот процессор
        Вот архив, не помню уже где скачал, должно помочь
