как вырубить локалку?
    проблема в том что в сети завелись вирусы и народ активно перекидывается файлами...и в сети происходит пипец..
    самое главное отключит локалку!
    знаю что нужен либо управляемый свитч либо маршрутизатор? подскажите поподробнее чего и как.. бюджет самый минимум
    подойдет 5-8 портов
    сначала опиши что за локалка: проводная или по радио, и есть ли у тебя сервак...
      если надо, чтоб пользователи ходили в интернет, но не видели друг друга, то пойдет длинк 8-ми портовый, в него резистор впаять надо. и други дешевые коммутаторы можно сконфигурировать. по длинк где то на наге видел.
        сеть и проводная и беспроводная... и проводная с соединением через вайфай с другой проводной, оборудование тп линк, все это подключено к модему с DHCP
          как раз надо чтоб интернет работал, а они друг-друга не видели...
            Сообщение от DEVICE Посмотреть сообщение
            А не подскажите какой резистор и куда именно паять?
              Сообщение от AVK Посмотреть сообщение
              Начни с этого http://nag.ru/news/15567/
                Кто переделывал свич DES-1008D ver:H5 из обычного в изолированый? В описании указана ver: Н3 у меня такой нету токо Н5. Можно ли его так же переделать?
                  Сообщение от sat42 Посмотреть сообщение
                  подойдет 5-8 портов
                  тебе поможет
                  Compex Switch PS2208B
                    длинк des2008
                    а с 1008 трудно попробовать и отписать получилось или нет....
                    Дима
                      Позавчера перепаял резистор в свиче DES-1008D ver:H5 так как написано. Все работает замечательно, с каждого порта видно только 1-й а с первого все, соответственно выход на инет есть а локалки между компами нет.
                        Так как тему на наге закрыли или прикрыли выложу фотки что и куда паять. По стабильности роботы скажу что перепаяный свич работает так же (не хуже и не лучше) за обычный, просто изолируются порты друг от друга.
