Можно ли соединиться с роутера на роутер (D-LINK DIR615) по wi-fi
    Хочу соединиться с братом по вайфаю. Для этого взяли на пробу 2 роутера D-Link Dir615 и внешние антенны. Пытаюсь зацепить их друг на друга по беспроводному соединению пока в пределах комнаты, но похоже не предусмотрено это в них или что-то не так делаю. Подскажите пожалуйста, можно ли сделать это как-либо на роутерах данной модели или только брать другое оборудование? Можно ли будет зацепиться с точки доступа на роутер, если один из них заменить на неё?
    Серьезные вы с братом парни :) только лучше бы сначала сюда писали, а потом покупали.
    D-Link Dir615 скорее всего работают как АР и не имеют режима "клиент".
    Так что продавайте один. А какие антенны взяли?
      Сообщение от gooel Посмотреть сообщение
      Продавать не придётся, т.к. вразумительно продавцы ответить не смогли получиться соединиться так или нет и договорились с ними о возможности возврата. Антенны взяли D-LINK ANT24-1201. Хотим покрыть расстояние в 1км без препятствий на пути.
      Должен ли работать роутер этот с точкой D-Link 2100AP?
        Конечно будет, только зачем брать роутер с поддержкой 802.11n и точку 2100АР, которой это и не снилось.
          Что лучше тогда взять? посоветуйте пожалуйста
            Если тебе нужно сделать мост, то есть соединить не более двух компов, то бери Bullet2 и сетки ASP24
              Нужна сетка с доступом в интернет. Т.е. в идеале чтобы для интернета работал только роутер без компьютера в одном месте, а в другом принемался по вай фай + локальная сеть работала бы нормально.
                Этот роутер подойдет, но нужно клиент искать, чтобы поддерживал 802.11n
                  Если нужно раздать нет с одного компа на другой: прошиваем один dir-615 в ddwrt и будет вам репитер - это клиент. Вторым непрошитым - на раздачу.
