помогите с D-Link DWA-510
    вот такая проблема у моего друга: у нас есть точка на ней WEP ...он к ней подключается (ключик он знает)...виндовз пишет что подключен к точке и если посмотреть на точке то его МАС-адрес видно!...IP он прописывает с нашей сети (192.168.0.ххх) !...то что подключился эт хорошо но пинг не идет не с ким! как это можна понять?
    А какая операционная система у него на компе? Говорят, что у новой windows 7 такие проблемы.
      сначала стояла ХП (сп 3) все норм было...потом поставил 7 ...были вот такие глюки теперь вновь ХП и тоже самое что и на 7 ...это может быть проблема в самом адаптере?
        вот такая проблема у моего друга: у нас есть точка на ней WEP ...он к ней подключается (ключик он знает)...пинг не идет не с ким! как это можна понять?
        Подробнее: Что за точка?Чья? Что вещает?
          Была типичная проблема из за брандмауэра и фаервола.
            Чья:нашего провайдера... фирму и прошивку я ее не знаю....но стоит она у стандарте 802.11b ...шифрование 128 битное....вещает инет через прокси (+сетка с стронгом)
              кстати сегодня взял его адаптер всунул себе все норм работает....всунули мой адаптер в его комп та причина что и на его (оба адаптера D-Link DWA-510) (еще одно добавлю: пробовали законектиться с моим коммуном то все норм пинг идет на обоих адаптерах!
                найшли причину: это этот WEP на точке (залазил на точку провайдера и одключал WEP то пинг пошел!!!!:mda: ...у него работало все норм до того как он поменял виндовз! ....может что-то с виндовсом? а?:bad:
                  или винды или дрова или стороннее ПО типа фаеров, антивирей и тп
                  заново ставить чистую винду, отключать всё, проверять сетевые службы
                  ставить дрова и пробовать - не работает? - пробовать другие дрова
                  + если винда патченная - попробовать другую т.к. их много трояненных и что там поменяли - ХЗ
                    Сообщение от Restyle Посмотреть сообщение
                    уже пробывали: ток поставили винду и первое это то что дрова с диска от длинк! и ничего...облом!
