3G антенны
    Да, прикольная програмулина! Мне очень понравилась! Спасибо за наводку!
      Посчитал для траверсы сечением 13*20, диаметр всех элементов 8 мм. Усиление 16.3 дБi, неравномерность усиления в диапазоне 1920/2180 МГц не более 0.7 дБ. Входной импеданс 200 Ом.
      Рефлектор установлен в точке Х=0 - оцинковка 120*140 мм ( 40 мм и по 50 мм согнуто под 45 гр)
      Петлевой вибратор - х= 49 мм, периметр 164 мм( 152 плюс зазор разреза 12 мм)
      д1 х=60 мм ( дл.70 мм )
      д2 70 ( 68 )
      д3 85 (64)
      д4 105 (64)
      д5 135 (62)
      д6 165 (61)
      д7 195 (60)
      д8 225 (61)
      д9 255 (63)
      д10 285 (61)
      д11 315 (62)
      д12 345 (60)
      д13 375 (59)
      д14 405 (59)
      д15 435 (58)
      д16 465 (58)
      д17 495 (57)
      д18 525 (58)
      д19 555 (57)
      д20 585 (57)
      д21 615 (56)
      д22 645 (57)
      д23 675 (57)
      д24 705 (57)
      д25 735 (57)
      д26 765 (62)
      Здравствуйте UVE . я понимаю как вас уже достали расчетами.
      У меня вопрос можно ли поставить траверс диаметром 20мм труба железо, а длины директоров увеличить на 7мм.Будет ли работать.
      И ещё другой вопрос можно ли использовать траверс из диэлектрика и собственно уменьшить длины директоров на 13мм.
      Какие проблеммы могут возникнуть в случае использования диэлектрика в качестве материала траверс.
        Добрый вечер, Rms. Длины директоров указаны для установки их сквозь траверсу толщиной 20 мм( как на фото). Поэтому можете использовать трубу дюралевую( чтобы не было контактной разности потенциалов - быстрая коррозия) диаметром 20 мм, директоры с теми же длинами. Для иных вариантов крепления на метал. траверсу или диэлектрическую, нужно создавать новую модель расчёта.
          Спасибо
            К сожалению из дюраля нашёл только трубу 22мм и пруток 6мм. А расчитать самому ума не хватит.
              Здравствуйте UVE. Сегодня удалось найти дюраль трубу 21мм ,если я сделаю по чертежу для 20мм то как я понимаю частота сдвинется вверх.
              Частота у меня 2137мгц но это как я понимаю частота принимаемого сигнала модема а вот точную частоту передаваемого сигнала я незнаю.
              Да и пруток дюраль 6мм у меня
                Антенна имеет полосу рабочих частот больше, чем Вам требуется. Поэтому делайте из трубы 21 мм, а для прутка 6 мм увеличьте длины всех директоров на 1 мм.
                  Здравствуйте. Присоединяясь к вам)) Рассчитываю антенну в программе Yagi Calculator. Директора делаю из алюминиевой проволоки 4.5мм., Траверс из швеллера 9мм.
                  Скажите как крепить вибратор? Он должен быть на одной оси с директорами или как бы вокруг? В общем первый или второй вариант на фото?
                  И еще скриншот программы прикладываю, правильно ли там все?
ID:	213657 Нажмите на изображение для увеличения.
                    Петлевой вибратор можно крепить и так и так. При расчёте антенны в модели, можно добиться нужного импеданса( а основном на него повлияет место вибратора) при любом из предложенных вариантов. Если модель уже просчитана, то менять положения вибратора не стоит, изменится Rвх.
                    К сожалению, таким калькулятором я не пользовался, ничего сказать не могу.
                      Понятно, спасибо. Я сам в этой программе никак не разберусь
                        Спасибо еще раз.Отдал токарю делать а он запил.
                        Сделал пока другую простую антенну как на видео
                        У меня вопрос как так получается что у меня по показаниям программ усиление 20db при такой примитивной антенне
                        у меня два одинаковых модема в одном штатная антенна а в другом я гнездо антенное сделал
                        так вот со штатной -87db кажет а другой модем с этой антенной -67db
                        так вот я ни пойму ни как вить такая антенна не может дать 20db это не реально в чем тут дело.
                        испытывал всё в одном и том же месте
                        Забыл сказать испытание проводились под крышей деревянной на чердаке может что нибудь типа переотражение там труба есть из оцинковки на расстоянии 2метров сбоку.И еще соседская крыша железная.
                        В видео написано что расстояние в местах перекрещивания элементов не менее 2мм у меня 3мм было ,решил проверить
                        отмотал изоленту оставил один виток то есть расстояние стало меньше 1мм и усиление сразу же упало на половину.
                        Последний раз редактировалось rms; 19.11.2012, 06:56.
                          Штатная пипетка имеет очень плохую систему отсечки асимметричных токов. Её ДН часто сильно "косит",т.е. для сравнения Вы выбрали антенну с неизвестным усилением в нужном направлении.
                            uve здравствуйте. Мои проблемы не отличаются от остальных.
                            Вопрос такой -в посте 04.10.2012 22:43 расчёт антенны. Сохранятся ли характеристики если петлевой вибратор и директора вставлять не сквозь профиль, а используя те самые пластиковые " сёдла " , т.е. по верхней плоскости профиля ?
                              Нет, не сохранятся.Нужен будет другой расчёт.Длины директоров существенно уменьшатся.
                                Я понял нужно искать готовую антенну с заведомо известным усилением то есть эталон и использовать ее для сравнения.
