Я эту антенну разрабатывал в интересах фирмы, которая эту разработку оплатила. Поэтому берите размеры прошлой моей модели для CDMA2100, они в этой теме есть (пост 280). Не хочу конфликтовать с заказчиками.
3G антенны
Уважаемый UVE, простите за глупые вопросы, думаю мы уже с ними надоели:-( очень хочу повторить антенну из 280 поста. Нашел в магазине стройдепо алюминиевую трубу диаметром 20 мм и квадрат на 20мм, что больше подойдет для траверсы? Толщина стенок 1.5 мм. Там же есть и 8мм трубка с толщиной стенки 1мм. И самый непонятный момент-это момент запитки. Если в вибраторе полуволновая петля, то как все это соединяется в траверсе? Там есть отверстие и все вытянуто с помощью протяжки? Какой из распространенных кабелей можно использовать для полуволновой петли? Зазор разреза 12 мм-это между срезами вибратора или же между уже прикрученными ушками для пайки? Еще раз простите за вопросы!
1 Лучше квадрат 20 мм
2 Если ставить полуволновую петлю, то она находится сверху, внутрь ничего затягивать не нужно. Можете прижать её к траверсе изолентой.
Лучше её сделать из 75-омного любого тонкого(1/3 мм) кабеля. Можно и 50-омный кабель использовать.
3 Зазор 12 мм между срезами торцов
UVE, я очень дико извиняюсь, но очень прошу-можно ли хоть схематические рисунки, как это осуществить! Или может есть ссылки на фото, которые я еще не увидел, хотя перелопатил уже за послдний месяц кучу тем. Правда зарегился только пару дней назад, когда уже совсем явные вопросы появились! Думаю эти рисунки у многих снимут вопросы, а то в этой теме было куча желающих и обещаюх сделать фотоотчет, но так и не появились позже:-(
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=12783
не забудьте на каждое его сообщение ставить "понравилось".
Кстати, а вообщето, я наверное ставлю понравилось в два раза больше чем все вместе взятые. А потому что я черпаю полезное, и не могу отблагодарить кроме как нажимать ту заветную кнопку. Я чел эмоциональный, сдержанность и арийский характер не по мне. А тута многие ну такие сдержанные...ай-йай..ну прямь как Штирлицы.....даже нажимать на эту кнопку считают за падло, чтоль
Добрый день, Yurik82. Установил я неделю назад вторую версию Электроникс Десктоп 2017. Поработал с ней, к сожалению, у неё глюки ещё хуже, чем у первой версии. Нужно было провести расчёт сдвига фазы сигнала между двумя диполями: прога иногда после изменений геометрии в модели и пересчёта выводит старые значения расчёта. Хорошо если человек понимает, что изменения должны быть, а то можно и "купиться". Я так понял у Вас тоже такое есть, если вспомнить расчёт Зига с разным расстоянием до рефлектора.
Сообщение от uve Посмотреть сообщениеНет, на одном "железе" будет почти то же время. Вы устанавливали в Главных опциях - HPC условия использования процессора? Если нет, Вам туда, за "скоростью расчёта".
Сообщение от uve Посмотреть сообщениеДобрый день, Yurik82. Установил я неделю назад вторую версию Электроникс Десктоп 2017. Поработал с ней, к сожалению, у неё глюки ещё хуже, чем у первой версии. Нужно было провести расчёт сдвига фазы сигнала между двумя диполями: прога иногда после изменений геометрии в модели и пересчёта выводит старые значения расчёта. Хорошо если человек понимает, что изменения должны быть, а то можно и "купиться". Я так понял у Вас тоже такое есть, если вспомнить расчёт Зига с разным расстоянием до рефлектора.
Мне одному показалось, что 2017 считает дольше 15 версии hfss?
