3G антенны
    И коль уж мы в разделе моделирования антенн, то будем рады увидеть модель этого чуда с 14ю децибелами!
    Мне лень это делать, вернее искать файлы того что я моделировал
    1.5 года назад.
    Это "чудо" абсолютно точно имеет 14 dBi
    Даже чуть больше на модели.
    Надеюсь все вопросы сняты, особенно после этого :
    http://www.lan23.ru/wifi/scr14.html
    Размеры рефлектора "чуда" естественно другие, больше.
    И конструкция рефлектора немного иная.
    Последний раз редактировалось 1111_ivan; 12.01.2010, 23:29.
      Да нет, вопрос по уголку не снят без модели, т.к. ни один здравый человек не потеряет модель хорошей антенны, а потеряв - восстановит!
      Во вторых - на Вашей ссылке обычный уголок с реальным усилением до 11дБи, а то что там написал производитель..... На заборах много чего пишут, Вы всему верите?!
        я вот верю
        на одном заборе было написано стой стреляют =) и это было правда, за забором я с автоматом бродил =)
        а уголки разные есть
        я на 10ГГц юзал у них в районе 18Дби было по приборам =)
        а вообще непонятные они эти уголки... все от облучателя зависит.. и расчитывать не легко...
        Дима
          Dnsprg, зайдите по этой ссылке - там много чего интересного и полезного.http://www.cqham.ru/LPA_antenna_JJ.htm Немного не на ту частоту, но там есть калькулятор, не плохой вариант из меди(методика) и всё такое...
            только делать её нужно из медных или латунных трубок.. иначе отслаивается всё это хозяйство... я делал из лужёных стальных....
            давно, когда с сотовой связью и её покрытием проблемы были.. именно по этим чертежам, правда фоток не было..
            Дима
              Если лаком вскрыть и при пайке текстолит не перегревать, то ничего отслаиваться не будет. Более того, для этих частот, ЛПА должна стоять в кожушке, а это тоже даст большой плюс!
                вот у меня в трубе была на сосне =) за год стала зелёной и расслоилась
                правде герметиков не было в то время....
                а из трубок нормально вышло
                дырок на сверлил вставил облудил.... собирать дольше но результат лучше ...
                Дима
                  Не, если руки на месте и опыт есть, то спору нет - ток так и надо! А человеку сделать, проверить, а как потеплеет - так уже конкретно всё забацать...
                    я вот верю
                    Правильно
                    Мне проще было накидать за 15 мин простой уголок с диполем на 2.1 ГГц,
                    чем искать полутора годичной давности файлы
                    и показать что там не только 14 dBi могут быть :drinks:
                      вот бы считалку для уголков
                      да с разными облучателями
                      в военке уголки популярны
                      Дима
                        Очевидно что то знают :new_russ:
                        В условиях многолучевого приема на UMTS наилучшим
                        образом почему то у меня на даче подошли именно уголки.
                        А перепробовал я там почти все типы. Первой была яги.
                        Почему именно так я объяснения не знаю. Загадка.
                          а мне и спросить больше не у кого... но факт есть факт выше 5ггц - уголки
                          и в глушилках часто уголки
                          Дима
                            Сообщение от 1111_ivan Посмотреть сообщение
                            Правильно
                            Дело в том , что в моделе показан уголок с раскрывом 60 град. и он действит. может дать 14дБи , а на фото раскрыв 90град. и это другая песня... Я этих уголков переделал вагон! Теорию кратко можно почитать в Ротхамеле, там и графики есть...
                            А вот Вам и практика!
                              Дело в том , что в моделе показан уголок с раскрывом 60 град. и он действит. может дать 14дБи , а на фото раскрыв 90град. и это другая песня... !
                              52 град. на модели.
                              Счастливо пребывать вам в ваших заблуждениях :)
                                Тем более, что 52, а не 60 град.!!! Чем меньше угол раскрыва, тем больший К.У. можно добиться. Так кто - кого вводит в заблуждение, если Вы выложили фотку 90град. уголка?! И ссылку дали на 90град... Не хорошо получается...
