3G антенны
    Да именно о УТЕЛ, но радиус действия у нас 20 км.
      Если работает, но плоховато, то антенна должна помочь по любому!
        Саша975,самая простая из широкополосных антенн - "зиг"(биквадрат).Посмотри на этом форуме её устройство.Для УТЕЛ длинна стороны квадрата 39 мм,расстояние до рефлектора 35 мм,размер рефлектора 190* 120 мм.Полотно зига можно сделать из алюминиевого или медного провода диаметром около 5/6 мм(можно ножницами из фольги вырезать).Установи её на крыше,если нет хорошего 50-омного кабеля,используй ТВ кабель RG11(или хотя бы RG6).Постарайся длинну кабеля сделать покороче( 5/10м).
          Сторона квадрата 39мм такая маленькая?
          Она точно на 3G?
          И рефлектор из алюминия подойдёт?
            да точно
            Дима
              Вот чото вышло.
                Ну и... ?
                  ну что-то хоть
                  Дима
                    Вот чо получилось.
                    Или может рефлектор надо из медного текстолита вырезать?
                    Простите там чото фотку незагрузило, наверное размер был большой! :)
                      ППЦ..... Надо руки рихтовать!:haha: (не в обиду)
                      Посмотрите тему про биквады и сделайте что то аналогичное, ровненькое и аккуратное хоть из консервной банки, значения не имеет.:drinks:
                        Саша,нормально для первого раза,главное работать будет.Если ставить её на улицу,нужно предусмотреть брызгозащитный короб из тонкого пластика.Или ,хотя бы качественным герметиком покрыть узел распайки кабеля к антенне.Если крыша шиферная ,можно на чердаке её установить, правда на время дождя и мокрого снега будут значительные потери сигнала.
                          Ну а так?
                          И ещё хотел спросить желтым обведено место припайки екрана кабеля и штиря.
                          Текстолит двохсторонний так что между двома штирями нет контакта без биквадрата.
                          Правильно?
                          Последний раз редактировалось Саша975; 02.06.2010, 21:31.
                            Согнуто уже лучше! Но запитка... ппц! Так делать категорически нельзя. Ну полнож на форуме описаний, почитайте чуток, посвятите один вечер...
                              А щас ?
                                О! Прогресс на лицо! Оказывается и руки ровные!
                                замечания:
                                1) маловат рефлектор, но со скрипом потянет.
                                2) провод на рамке желательно потолще в 1,5-2 раза, но и так сойдёт.
                                3) провод на рамке стыкуй там, где припаиваешь к оплётке
                                4) очень плохо видно - часть рамки припаянная к Ц.Ж. кабеля, не коротит ли на оплётку?
