3G антенны
    Сообщение от garry1210 Посмотреть сообщение
    прогой mdma:
    без посуды-113...-109dbm, с тарелкой-109...-103dbm и стабильнее (быстрее) подключение-отключение
    Вы тарелку плохо настроили, прибавка должна быть +20дб.
    Скорее всего по вертикали неправильно выставлена...
      Сообщение от pawel40 Посмотреть сообщение
      Так какие же по вашему должны быть числовые значения? -95?
        Да -95, может даже больше.
        Когда я впервые выловил базу в 29.5км от меня то думал что больше -105 не выжать... Но мачта была слабо закреплена и наклонилась на пару см, тогда сигнал вырос до -95 -93.
          Спасибо, покручу ещё на досуге...сейчас на -99 пару минут держалась, как в подтверждение ваших слов, спасибо ещё раз
            Есть такое понятие как дыхание сот. Когда много пользователей на одном секторе то базовая станция снижает мощность передатчика для того что бы дальние клиенты перешли на другую базу. Так что советую крутить утром пока уровень сигнала более менее стабильный.
              pawel40, подскажите, что означают PSC и Ec/Io в проге WlanExpert NetMonitor UMTS или может FAQ по ней есть, чёт гугление не помогло, а вечер убил...
                К сожалению не могу помочь, если найдете поделитесь ссылкой.
                  Подскажите,в чем проблема.У меня установлена парабола 0.9м облучатель биквадрат,кабель rg-6 медный 6 метров,подпаен к модему Е-1550.Уровень сигнала -75dBm,до башни 20км,НЕ распознает сеть и не подключается.В ручном ловит 3G сеть,даже не одну а несколько и ни к одной не подключается.
                    Сообщение от Евгений1977 Посмотреть сообщение
                    Проблема в том что опсосы на базах поставили ограничение дальности. Звоните в ТП и просите снять или лучше в центральном офисе напишите тех заявку. Не забудте только указать cell id, его обычно кажет mdma если поймать сигнал, но кажет не долго.
                      Спасибо. Значит это на БС дальность обрубают,а обязаны ли они из-за одной моей заявки увеличить дальность или нужно собрать несколько?
                        Не знаю. Я их пилил долго ради меня одного увеличили но через месяц снова порезали...
                          Добрый вечер, garry1210, опытным путем было выяснено, что PSC - это как идентификатор базовой станции, у меня с разных направлений можно поймать разные. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	210700 . Просто цифирки PSC не совпадают с цифрами cell id в программе mdma. Параметр Ec/Io можно очень приблизительно определить как уровень зашумленности сигнала, это отношение полезного сигнала в канале к общему сигналу (с шумами и помехами) на входе модема. Чем значение выше, тем лучше. Немного об этом написано здесь: http://www.mobitech.com.ua/antennas/.
                            "Ec/Io - соотношение сигнал/шум в пилотном канале связи"...
                            "для достижения максимального уровня приема (Rssi -dBm чем меньше это значение тем уровень сигнала выше) и Ec/Io стремящегося к 1."
                            Gerych_70, спасибо
                              Всем добрый вечер !Готов поделится с вами радостью .Смастерил я вот такую антенку .Но вот вопрос если я увеличу диамет зеркала до 0,9 много ли я выиграю в сигнале ,сейчас стоит 0,6.Или может будут какие рекомендации ,т.к сигнал не очень сильный , но стабильный
                                trak 5дб.
                                У вас запитка не правильно сделана.
