УБИЛ DIR 320
    ну прогрею, тока не вяжется, что то
    он вальяжно лежал на полке
    проработал не долго
    на вид всё нормально... я не знаю че ему нужно
    вроде 5 и 3.3 или 1.8?
    щас займусь
    Дима
      ладно щас апгрейд сделаю, тока какие именно чипы подходят то?
      можно до 64 мегабайт нарастить или и больше?
      Успешно перепаивали чип 64 метра от простой ддровской линейки(NCP) от компа, даже лучше работать должен.
        Добрый день.
        Жил-Был D-Link DIR-320 прошитый прошивкой от Олега и энтузиастов.
        В нём была перепаяна память на 64mb и прекрасно работала .
        Пришлось сбросить роутер в дефолт и настраивать заново.
        Дабы расширить память с 32mb до 64mb, по не внимательности
        ввел
        Цитата:
        nvram set sdram_init=0x0009
        вместо
        Цитата:
        nvram set sdram_init=0x0013
        да ещё и погнать хотел
        Цитата:
        nvram set sdram_config=0x0022
        затем
        Цитата:
        nvram set sdram_ncdl=0
        nvram commit
        После рестарта горят все диоды кроме статуса , wifi и принтера.
        Реакции на кнопку сброса при удержании нет .
        Если долго держать кнопку сброса и включить, то диод с права на корпусе загорается красным цветом .
        Реакция на 9 ногу аналогичная (загорается красным цветом боковой диод).
        Не в одном не в другом варианте не 192.168.0.1 не 192.168.1.1 не пингуется .
        Хотел почистить контакты спиртом , в результате отвалился (утерян)
        кондёр С113 который расположен рядом с RAM памятью
        Может ли кто то подсказать его ёмкость (для востановления)?
        Хотя - что с ним что без него разницы нет (по крайней мере с виду)
        БП рабочий .
        Подскажите , что делать ? как востанавливать ?
        Идти паять JTAG ? и есть ли смысл ?
