Проблемы с DAP-1150 в режиме репитера
    Проблема такая. Раздающая точка стоит G700AP и к ней в режиме репитера DAP-1150 подключается, но не присваивается ip-адрес(dhcp) и соответственно нет интернета. В режиме клиента проблем нет. В чем может быть проблема?
    возможно неправильно представляете себе режим репитера...
      murat так завязивайся в режиме клиента! что тебе мешает?
        2murat, в режиме репитера точка айпишник по нормальному сама не может, пропиши ручками.
          Нужен именно режим репитера.
            Стоят g700 и в режиме репитера прекрасно принимает.
              не знаю как эта ДАП-1150 работает но у меня ДАП-1160 то пробывал завязывать с ТП-ЛИНК 501G то прекрасно все заработало....но это все вручную прописывал...
              пропиши ручками
              правильный дали совет.... у настройках точки у вкладке Lan Setup пропиши IP с нужной подсети....и у тя все заработает!
                Ребята, на самой точке ip прописан вручную Там походу несовместимость оборудования. Отправлял свои данные в тех. поддержку d-link, они там сами удивились этому.
                  Сообщение от murat Посмотреть сообщение
                  покажи на фото несовместимость?
                  фото лень цеплять смотри линк: http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...2&postcount=31
                  кому лень смотреть подсказую, шо 700-ая шо ДАП ОДИНАКОВЫ!
                    У г700 тепло в радиоблоке рассеивается лучше, а так обычный ребрендинг
                      таже фигня с DWL-900AP+. В режиме репитера не присваивает IP соответственно нет интернета. Подскажите что делать.
