Проблема такая. Раздающая точка стоит G700AP и к ней в режиме репитера DAP-1150 подключается, но не присваивается ip-адрес(dhcp) и соответственно нет интернета. В режиме клиента проблем нет. В чем может быть проблема?
Проблемы с DAP-1150 в режиме репитера
Сообщение от Влад_Полтава Посмотреть сообщениеmurat так завязивайся в режиме клиента! что тебе мешает?
Сообщение от malou05 Посмотреть сообщение2murat, в режиме репитера точка айпишник по нормальному сама не может, пропиши ручками.
не знаю как эта ДАП-1150 работает но у меня ДАП-1160 то пробывал завязывать с ТП-ЛИНК 501G то прекрасно все заработало....но это все вручную прописывал...
пропиши ручкамиМестный Хам - надо бы исправить... :dirol:
Сообщение от murat Посмотреть сообщениеРебята, на самой точке ip прописан вручную Там походу несовместимость оборудования. Отправлял свои данные в тех. поддержку d-link, они там сами удивились этому.
фото лень цеплять смотри линк: http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...2&postcount=31
кому лень смотреть подсказую, шо 700-ая шо ДАП ОДИНАКОВЫ!Я бы изменил мир! Но где взять исходники?
