WiFi usb адаптер с мощьностью 500мВт
    Прикупил вот такую вещь (2 января привезут)
    AWUS036H
    Wireless-Gс SMA адаптером (5dBi антенна)
    Возможности
    Связь с полной скоростью 54Mbps через USB 2.0, до 8 раз быстрее USB 1.1 адаптеров.
    Выходная мощность 27 Дб -500 мВт !!!
    Компактный размер для обеспечения удобства монтажа и эффективности.
    Также совместимо с USB 1.1 компьютерами и ноутбуками.
    Plug-and-Play совместимость с 98SE, 2000, Millennium, XP и Linux
    Высокая степень безопасности 64/128/256бит WEP шифрование, TKIP, WPA, 802.11
    Беспроводная сеть: IEEE 802.11b/g
    USB 2.0 стандарт
    Скорость передачи данных
    802.11b: UP to 11Mbps
    802.11g: 54Mbps
    Операционные системы
    Windows 98SE Windows ME Windows 2000
    Windows XP
    Linux 2.6
    Mac 10.4
    Интерфейс
    USB 2.0 мини USB
    Тип антенны
    1 x 2.4Ghz SMA коннектор
    Оборудование
    Чипсет
    Realtek 8187L
    Один LED индикатор
    Сеть/Статус
    Состояние беспроводной сети.
    Частотный диапазон
    2412~2462 МГц (Северная Америка)
    2412~2472 МГц (Европа)
    2412~2484 МГц (Япония)
    Каналы
    1~11 каналы (Северная Америка)
    1~13 каналы (Европа)
    1~14 каналы (Япония)
    Тип излучения
    DSSS/OFDM
    Выходная мощность
    20 Дбм (OFDM),27Дбм(CCK)
    Поток для 802.11b
    1, 2 Мб/с (BPSK, QPSK): - 96Дбм
    11 Мб/с (CCK): -91Дбм
    (Типичное @PER < 8% размер пакета 1024 и @25.C + 5.C)
    Поток для 802.11g
    54Mpbs (64QAM): -76dbm
    48Mbps (64QAM): -71dbm
    36Mpbs (16QAM): -78dbm
    24Mbps (16QAM): -80dbm
    18Mbps (QPSK): -81dbm
    12Mpbs (QPSK): -82dbm
    9Mbps (BPSK): -85dbm
    6Mbps (BPSK): -91dbm
    (типовое@PER < 10% размер пакета 1024 и @25.C + 5.C)
    Стабильность частоты
    около +25 ppm
    Тип модуляции данных
    BPSK,QPSK, CCK и OFDM
    Раб. напряжение
    Напряжение: 5V+5%
    Безопасность
    WEP 64/128
    802.1X поддержка
    Wi-Fi Защищённый доступ (WPA)
    WPA-PSK
    WPA II
    Параметры окружающей среды
    Рабочие температуры
    0°C ~ +50°C
    Хранение
    -10°C ~ +65°C
    Влажность
    5%~98% без конденсата влаги
    Размеры
    8.5*2.2*6.3cм
    Вес
    38.5г
    Вопрос: Реально ли этот адаптер усилит сигнал городского WiFi, если уровень сигнала не показывает ни одного деления из 5 стандартного WiFi ноута Acer Aspire 5684, а сеть городскую видит и подключается ? Только скорость загрузки к примеру Яндекса составляет от 15-30 сек.
    Для улучшения стабильности проблемного линка нужно увеличивать энергетику не только передающего тракта, но и ПРИЕМНОГО. Выход - хорошая направленная антенна.
      Тут от многих факторов зависит - мощность ничего не решает. Антенну наружную ставить нормальную и будет счастье. Адаптер на вид хороший:)
      Без тестов и проверок сказать наперед ничего нельзя. Вот 3 января проверьте и напишите результаты.
        Обязательно отпишу, если линк поймаю :-)
          Чувствительность этого девайса намного лучше стандартной для 802.11b/g. Повышенная мощность тоже поможет стабильности связи. Только не стоит обольщаться 27-ю dBm, уличные сети Wi-Fi работают, как правило, в режиме only G, следовательно, мощность этого устройства будет (по приведенным данным) не выше 20 dBm = 100 мВт.
          Так что вероятность улучшения связи есть.
            Я как-то помнится на него поглядывал... После того как поискал инфу и посмотрел видеотесты (всё это прекрасно можно найти через гоголя) - желание куда-то пропало... Чип у него уже не такой и новый. Для Realtek очень важны драйвера,иногда старые работают намного лучше и стабильней чем новые.Ну это так.
            Вы бы перед покупкой прогуглись хотя бы.
            И, кстати чем плохи ARG ? http://www.argtek.com/style/content/...9963&rid=44675
            И антена очень важный компонент в этом всём венигрете!
            Можете даже простенький параболический рефлектор сделать на антенку типа такого
              ALFA - обалденная штука, уже больше года пользуюсь - прикрутил к нему д-линк 0700 - доволен как слон
              пробиваемость у него намного выше
              кстати почему 0,5Вт - они же сейчас уже с 1Вт усилителем идут?
              Сообщение от dvinsk Посмотреть сообщение
              о, спасибо за идею
              попробую на д-линк 0700 присобачить такую штуку - думаю еще лучше будет, только с размерами надо определиться
                ASShabanov, ну как, получилось что ? Какие результаты ?
                  Сообщение от ASShabanov Посмотреть сообщение
                  Я пошёл таким путём: адаптер Edimax EW-7318Ug установил в фокусе параболы и доволен:yahoo:
                  Wi Fi удлинитель для любителей «дальнего приёма» и передачи.
                  без комментариев.
                  Вариант I включения USB адаптера: Обнаружена моя домашняя сеть, уровень сигнала отличный.
                  Вариант II включения USB адаптера: Обнаружены несколько сетей.
                  Владимир Атласов
                  yl2kj@mail.ru
                    Да тоже задумывался о таком варианте. Напрягает 2 момента:
                    1) Максимальная длина USB удлинителя (до параболы)
                    2) При минусовой температуре думаю что не будет он работать, либо умрет быстро. Не будешь же всегда комп включенным держать (или отдельно ему +5v подавать) Хотя, если придумать термобокс...
                    PS Насчет длины погорячился http://www.nix.ru/autocatalog/cables/USB_AA_18641.html Вроде обещают до 25м, но как оно работать будет - хз, да и цена кусается... Хотя народ вроде до 10 метров делает самодельные, главное кабель хороший использовать
                    Последний раз редактировалось SDM78; 28.01.2010, 18:46.
                      Делал самодельный USB-удлинитель на 12 м из обыкновенной (неэкранированной) витой пары. Работает отлично. Адаптер стоит между стеклами окна, температуры там значительно ниже 0 градусов зимой.
                        ...2) При минусовой температуре думаю что не будет он работать, либо умрет быстро. Не будешь же всегда комп включенным держать (или отдельно ему +5v подавать) Хотя, если придумать термобокс...
                        Я понимаю электроника горит от перегрева... но чтоб от переохлаждения... Я большее переживаю что весной пойдут дожди и затопит все эти брелочки.
                          Так в тару спрятать и к низу повернуть тем местом, где провода выходить будут.
                            да спрятать то можно, и даже рефлектор прилепить. Смущает рабочая температура у таких брелочков: от 0 до +40.
                            shpas: между стеклами в любом случае намного теплее, чем на улице. А как делал usb удлиннитель
                            1) имеет ли разница какие пары от витой куда паять, влияет на качество ?
                            2) В биосе выставлял usb на 1.1 ?
                              Провода данных нужно пустить в одной паре, для питания использовать по две жилы на + и -, оставшуюся пару - на экран.
                              Адаптер работает в USB 2.0, ничего не менял.
