Низкая скорость интернета при хорошем сигнале
    Раздуплился я с этим сайтом.
    При расчётах указывал высоты антен минус 15 метров - помехи (деревья, дома и прочее)
    пришёл к выводу: для того чтобы иметь чистым 70% канал Френеля мне надо антену на 25 метров, а не 15 как у меня.
      Вот как должно быть для трёх точек связи с провайдером, после подъёма антенны:
        Сообщение от SSA_7_12 Посмотреть сообщение
        Дело в том, что к интернету я подключён к другой точке с направленной антенной, средняя скорость интернета - полмегабита, внизу прилагаются скрины. Я так понимаю, что при более слобом сигнале, я имею норманую связь потому как та антенна лучше меня слышит?
        В этом случае как, зона Френеля другая?.
          Сообщение от miha Посмотреть сообщение
          Да, конечно же даже и при такой высоте антенны, я получаю интернет от направленной антенны. Но ведь это специально для меня направили, и поэтому сигнал даже с плохой зоной видимости доходит до меня, я представляю какой это будет сигнал, когда я подниму антену.
          Думаю в ближайшие пару дней я это сделаю, тогда отпишусь.
            По моему надо усилить сигнал, 18дб для 10 км все-таки маловата, еще и с той стороны всенаправленная антенна.
              Точно.
              Если после подъёма антенны результата не будет, тогда буду брать вот эту http://ntema.com.ua/index.php?productID=25365 и Буллет 2 ХП
                Получатся, если эфир сильно зашумлён, то панельная антенна ловит весь шум, а вот парабола прямофокусная или офсет, ловит только тот сигнал, который нужно, а всё остальное просто не попадает в фокус тарелки, правильно? Следовательно в моём случае надо брать параболу?
                И в целом, как можно подключиться к провайдер при сильно зашумлённом эфире?
                Поставить помощьнее оборудование? Поставить тарелку?
                Последний раз редактировалось SSA_7_12; 12.01.2010, 09:04.
                  Блин, стормозил, мне уже ответили что делать.
                  Подскажите плиз, можно ли ставить грибок
                  http://ntema.com.ua/index.php?productID=28659
                  на офсетку?
                  Или его можно ставить только на прямофокусное зеркало?
                    Грибок для офсета
                      Грибок для офсета
                      Спасибо за терпение с такими пионерами как я.
                      Хотел ещё спросить какое реальное усиление будет иметь офсетная тарелка диаметром 1.1м с таким грибком.
                      (Сегодня ходил по магазинам, узнал, что в Измаиле тарелок на 1.2м никто не продаёт, продают только на 0.9м, 1.1м или 2.3м).
                        24...26дб
                          24...26дб
                          ok/
                          Какая-то странная штуковина.
                          Вот в паспорте моей антенны написано, что она поддреживает частоты 2400 MHz - 2500 MHz
                          http://ntema.com.ua/index.php?productID=25378
                          Я я подключаюсь к провайдеру на канале 237 начастоте 2312 мегагерц, вот и у грибка тоже указано, что он работает на частоте 2400 MHz - 2500 MHz. Будет ли он поддерживать частоты вне этого диапазона, а то для меня это очень важно, так как эфир здесь очень зашумлён, спасает выбор нестандартных частот?
                            плюс минус пол лаптя это нормально
                            эт нормально
                            Дима
                              эт нормально
                              всмысле полгигагерца?
                                нет пол лаптя =) 50-100мгц
                                Дима
