биквадрат с чего лучше ??????
    подскажите пожалуйста а рефлектор на биквадрат можна сделать с цинковой пластины??? или обязательно только с меди или жести. просто у меня нет ни того ни того .
    Из чего угодно делай. Хоть из чугуна или из фанеры обклеенной фольгой :)
    Кроме шуток.
      Цинк и оцинкованная сталь - это совсем разные материалы...
      Без проблем и оцинкованная сталь.
        c ней не работает!!!! ставил обычный диск и то получше берет
        Последний раз редактировалось J.Forfun; 06.01.2010, 13:02.
          Та ты шо... а я с дуру только так и делаю, правда не сталь, а жесть (чернуха) оцинкованная. И работает аж зло берет.
            Ага! И патчи из оцинковки тож работают, а некоторые золотят!:to_becom:
              билупы и биквадраты
              оцинковка на ура
              кабель беру от пигтейлов
              3-4 см до разъема... дальше либо точка либо кабель снижения типа 213го
                скажите, критично ли уменьшение расстояния от квадратов до рефлектора до 14.9-15мм? в статье написано 15мм, в биквадратном калькуляторе 15.3мм, чему верить? будет ли ощутимо влиять уменьшение до 14.9мм?
                насколько критично различие в размерах самого биквадрата примерно на 0,2мм? довольно трудно согнуть идеально ровно... может ли это повлиять на отсутствие линка на 400м? размеры рефлектора 16*16см, углы скошены, слегка отполирован. антенна к рефлектору крепится с помощью кусочка лужёной медной гильзы на 16кв мм купленой в электротоварах. тоненький коаксиал куплен у мужика торгующего радиодеталями по цене 25р за метр, жесткая ц жила, фторопластовая изоляция, 50ом. соединён с SMA через разьём от расхреначеной родной антеннки. для этого из разьёма я вытаскивал ц штырёк, чтобы полноценно припаять провод минимизировав потери. точка доступа длинк дап-1150, с другой сторны линка аналогично всё кроме точки доступа, там маршрутизатор ORIENT WR514. видимость прямая. почему нечего не работает не знаю, приборы рабочие, по крайней мере дома работали, только вот насколько хорошо не знаю, длинк тока купил недавно, ориент вызывает подозрения... чем можно померить уровень сигнала?
                http://s59.radikal.ru/i166/1002/91/05c19359e1c2.jpg
                  Прямая видимость между антеннами есть?
                  Если "Да", то читайте дальше.
                  Сообщение от Aks_Alexey Посмотреть сообщение
                  скажите, критично ли уменьшение расстояния от квадратов до рефлектора до 14.9-15мм? насколько критично различие в размерах самого биквадрата примерно на 0,2мм?
                  Не критично
                  Ищите соплю в пайках, далее меняйте железки по очереди.
                  Как выкладывать картинки на сайт учат здесь: http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1308
                    Работают, и некоторые Украинские фирмы даже антенны продают полностью сделанные из оцинковки.
                    И дают 10 лет гарантии :haha: ( от ржавчины )
                    QUO NON ASCENDAM
                      насколько будет хуже рефлектор cd-диск от жести аналогичного размера ?
                      Есть разница между кругом и прямоугольником? Вот тут пишут, что нет http://www.proline-rus.ru/catalog/654/detail/3831/, что всеравно Усиление, dB, не менее 12.
                      Последний раз редактировалось v111; 07.01.2015, 04:39.
                        Сообщение от v111 Посмотреть сообщение
                        [ATTACH=CONFIG]18572[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]18573[/ATTACH]
                        1. Намного.
                        2. Есть.
                        3. На заборах много что пишут, а тут и вовсе сумашедшие написали.
                          Я так понял прямоугольник лучше?
                          А что, если сделать из форм для запекания из фольги, бортики оставить?
ID:	218637 Нажмите на изображение для увеличения.
                          Всех с Рождеством!
                          Последний раз редактировалось v111; 07.01.2015, 12:46.
                            А если взять чугунную сковородку - то будет ещё круче усиление , потому как метал магнитный то будет сам притягивать радиоволны.
                              http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11367
