Два биквадратных антенн
    Сообщение от Тарабукин Посмотреть сообщение
    Пока мы не приступили делу
    А к чему вы написали , что вы все решили???
    Значить надо установить новый кабель RG-6 от спутнокого приставки и антенны установить равном высоте.
    Так я понял да?
    Высота равная необязательна - обязательна ПРЯМАЯ ВИДИМОСТЬ - одна антенна должна видеть другую без преград в виде гаражей, вигвамов, деревьев, буровых вышек.
    Кабель нужно правильно спаять с одной стороны к антенне, а с другой к разъему. Как вы паяете оплетку RG-6? Она же НЕ ПАЯЙЦА!
    кстати эту схема правильно нарисовал?
    Неправильно! Я же вам написал, посмотрите как другие делают. Центральная жила от кабеля и оплетка от кабеля должны быть длиной 2...3 миллиметра - НЕ БОЛЕЕ.
      Ёкерный бабай (не удержался)... J.Forfun - Вам медаль "За мужество"
      А че, поднатаскаем ребят, пойдут обвайфаивать дальние стойбища - двигаем прогресс однако!!
        Кабель нужно правильно спаять с одной стороны к антенне, а с другой к разъему. Как вы паяете оплетку RG-6? Она же НЕ ПАЯЙЦА!.
        У нас нету такого разема это же деревня ,я только медный квадрат где контактируется я очистил поверхность и там обматал одну контакт а другую в другую.и склеил спесиальной клею который затвердевает и проверял на приборе
          я же ПРИМЕРНО ПОКАЗАЛ ЖЕ показал действительности не так !!!
            А как же в действительности? Покажите точно.
            И ответьтет на вопрос, как вам удалось спаять оплетку кабеля RG6 ?
              медный квадрат ,где контактируется очистил поверхность ,кабель RG6, обматал одну контакт сердсевину кабеля в квадрат очишенного места ,а другую в оплетку кабеля.и склеил спесиальной клею который затвердевает и проверял на приборе на контакт
              Если ни че то не правильно написал изменяюсь ;))
                я только медный квадрат где контактируется я очистил поверхность и там обматал одну контакт а другую в другую.и склеил спесиальной клею который затвердевает и проверял на приборе на контакт
                Это какой-такой специальный клей который отвердевает???
                А разъем который на точке вы тоже с кабелем клеили этим клеем?
                :wacko: Однако!:wacko:
                  Хоть я в этой теме читатель, а не писатель - мозгъ отвердиваетъ... проверял на приборе...
                    Вот фотк :download: :download:
                      1 Клей название не знаю
                      2 на точке я не клеил только изолентой
                        Скрутка или пайка под изолентой?
                          а я вот бикруглый и биквадратный антенн собрал =)
                          и подключил к ориенту юсбишному...
                          только одно не понял
                          до 10 метров от неё толку нуль, но метров с 300 чужие точки видит
                          Bi-loop получается более дальнобойный, а би-квадрат вроде пошире...
                          это нормально?
                          и ещё термосоплями сначала заделал точку питания... антенна оглохла
                          пришлось снять...
                          вот так они выглядят....
                          Последний раз редактировалось kuslik; 13.01.2010, 13:17.
                          Дима
                            Скрутка, я проверял на контакт:mda: :mda:
                              Ясно.
                              У вас все не работает из-за ваших скруток-склеек.
                              Купите паяльник, посмотрите фото как делают другие - вам нужно сделать точно так же, без скруток и без клея.
                                Ясно.
                                Я же на контакт проверял на приборе !!!!!!
