Помогите плиз,не знаю да же в чем проблема.
Существует сеть,на одной стороне точка доступа Zuxel (модель не помню),наcтроена в режим AP 802.11b,шифрование Wep и фильтр по mac адресу(мой мак естественно вбит),антенна dlink ANT24-1202. На моей стороне DWL-2100 настроенная в режим клиента и антенна FA20. Поставив первую точку доступа с прошивкой версии 2.4 я столкнулся с проблемой переключения режимов b,g после чего перешил точку прошивкой версии 2.5 и все прекрасно заработало. Сигнал 40%,пинг отличный,для интернета все работает отлично. Работало это все примерно месяц,после чего конект с точкой оставался но она не пинговалать и в телнете писала:
D-Link Access Point wlan1 -> < cservXrModeChangeNotify: switch count = -1069
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -1070
staSmeAuthCallback: pBss->apState |= AP_RETRY
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -1071
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -1072
а спустя день,выясняя причины этого и вовсе пропал конект,при сканировании в режиме клиента почему то остаются одни и те же параметры сигнала точек,они вовсе не меняются,при переходе в режим AP все сканируется как должно быть!
Я достал вторую точку DWL-2100, прошил прошивкой от dlink версии 2.5,после чего настроил и она заработала,конект есть,сигнал отличный,пинг то же. Спустя месяц вылезла такая же бяка,конекта нет но точку видит с хорошим сигналом,уровни в режими клиент при нескольких сканированиях не изменяются,в режиме AP все сканируется и в телнете пишит вышеуказанные ошибки. Между собой обе 2100 работают нормально в любых режимах. Пробовал их конектить к Zuxel на расстоянии 10 метров,не одна не вторая не хочет работать! Какие прошивки только не пробовал,все бесполезно.
Я просто уверен,что купив третью точку все заработает но опять на месяц и опять вылезет то же самое! Если есть мысли по поводу данной ситуации,буду очень презнатален.
