Проблема с точками dlink DWL-2100
    Техподдержка DLINK.RU признает, что 2100 плохо работают репитерами....
      Жаль.Я думал,что это нормальная Т.Д.
        Я подключал 2100 репитером, но только к другой точке, работает нормально.
          Помогите, имею две точки 2100, с направленными антеннами соединены мостом. Адрес точек 192.168.0.50 и 192.168.0.11 так вот первая точка сканирует и показывает эфир только при включенной второй. Если вторая отключена то первая не видит ничего. Хотя вторая сканирует нормально, если даже если первая отключена.Что может быть и пожалуйста без ваших специфических выражений только учусь ведь.
            На первой прошивка ВВ
              Нет везде 2.4
                Какие версии прошивок?
                  DWL2100AP-firmware-v240eup04-rc302(0610183715).tfp
                    откатитесь на 230 или 220
                      Почти тоже самое, надо еще раз попробовать.
                        Вчера возил в магазин, там тоже самое поймать хоть что-то не смогли. Поменяли на другую, там же проверили. Поймали 10 сетей:derisive:
                          staSmeAuthCallback: pBss->apState |= AP_RETRY
                          И всетаки в чем проблема - аппаратная или другое (прошивка) т.д.
                          DWL-2100AP, 2 года работал нормально, а сейчас выдает в режиме клиента:
                          и нет коннекта...
                          помогает - "set overRidetxpower 20", т.е. с 17dBm на 20 dBm
                          cmpt
                            у них дохнет приёмник или передатчик это лечиться только паяльником!!!!
                            Сообщение от cmpt Посмотреть сообщение
                            и нет коннекта...
                            cmpt
                            Тем самым вы поднимаете мощь на передатчике!!! но это не на долго! в канце канцов он вовсе помрёт.
                              Сообщение от Trofimov-Roman Посмотреть сообщение
                              Подскажите уважаемый что именно паяльником ковырять?
                              сам занимаюсь ремонтом сотовых, оборудование для ремонта имеется.
                              что именно менять? сам чип или свич или что?
                              на длинном линке началась такая же трабла, перегружается ,греется.
                              Слетают настройки в заводские, выкинул на плате разъем антенны и пару кондеров в цепи антенны, перестала перезагружаться, но вот с приемом траблы такие "cservXrModeChangeNotify: switch count".
                              да еще заметил на питании проца почему то 1,9 вольт всегда,сколько там должно быть вообще?
                              да если перегрузить точку то минут 5 работает отлично , но потом опять cservXrModeChangeNotify: switch count.
                              Спасибо заранее за ответ.
                              Последний раз редактировалось kep; 08.07.2010, 22:24.
                                усилитель 5510
