банка из штатной антенны
не могу понять смысл. Даже если и прикрутить к банке, и что дальше ? Как эту банку приделать к точке или pci плате ? Сделай лучше биквадрат типа http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...3&postcount=27 или почитай на форуме. Банка статики боится...
там 31мм до дна банки вроде, а не длина штыря
"кусок провода, после закрепления его на внутренней поверхности банки, должен быть выше этой поверхности на 3,07=~3,1 cм. Точную длину получишь уже закрепив гнездо к банке и померив"
т.к. сам разъем тоже имеет высоту
тогда крепить надо с трубкой внутри, наверное?
