Bullet M2 hp
    Сообщение от malou05 Посмотреть сообщение
    у них нету, зато есть AirMAX
    В привычном понимании турбо g нет, я подразумевал 40 мГц полосу, которая не обязательно на 6 канале.
      40 мГц это понятно. Начет 6 канала не понял :search:
        Сообщение от Ivan_K Посмотреть сообщение
        ...Начет 6 канала не понял... :search:
        да необязательно ставить 6 канал можно и другие тож.
          Я вот пока что метаюсь в выборе оборудования. Булет заинтересовал. Стоит не особо дорого 2700 у нас, это UBIQUITI Bullet2. А как с его надежностью?
          И да, вот еще. Скоко ему надо по питанию? Как я понял, у нее нету отдельного входа. Все идет по сетевому?
            нормальный. ага по лан кабелю. от 12 вольт максимум 24. я запитую от комповского БП беру оттудова 12 вольт, макс. длинна кабеля была 43 метра. всё работает.
              Тогда еще вопрос. Какое минимальное питание? Там постоянка или переменка?
                Сообщение от drakonus Посмотреть сообщение
                нет там по лану идёт 220.... :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo:
                почитай наконец даташит http://www.ubnt.com/downloads/bm2hp_datasheet.pdf
                  А при чем тут 220?
                  Просто там стоит внутренний стабилизатор получается. Вот интересно знать, на какое минимальное напряжение.
                  Хорошоб конечно ещеб знать зависимость тока от величины напряжения ))
                  Я кстати ступил с силой тока, там ведь потребляемая мощность указана, а мне показалось, что сила тока.
                  Для простого булета 2 4вата, тоесть на 5 вольтах будет потреблять ток 0.8. Наверное даже не врут, замедял на длинке 2100 точно такое же потребление. Ну а для для МН 7ватт, - 1.4А на 5 вольтах.
                  Последний раз редактировалось drakonus; 03.03.2010, 23:18.
                    ...Какое минимальное питание?
                    у меня точки получают 11-11.3 вольта и довольны.
                    ...Там постоянка или переменка?
                    постоянка
                      эта тема давно не тронута но вот решил обновить чуток - пустили питание по POE - длина кабеля 55м. Буллет 2 (не м2хп) завелся без проблем от комповского бп. так что пока все норм. Отзывы о том что буллет м2хп горит - не могу понять как? у мну он тоже от комповского бп работает. Пережил 3 грози все четко. Нареканий пока нет.
                        Привет.
                        Планирую покупать Bullet M2. (уже есть антенна омни N-type 10dBi).
                        1) При каких нагрузках лучше брать Microtik?
                        2) Где BulletM2 в Москве дешевле? (пока нашёл 4500руб).
                        3) Поддерживает ли BulletM2 802.11b? (скорости ниже 11мбит)
                        4) Как плохо она себя ведет при слабом сигнале? (в datasheet заявлен минимум: 24Mbps@-83dBm). 24Mbps@83dBm без учета антенны?
                        5) Связка BulletM2+10dBi(омни) лучше NanoStation M2?(да-да, она направленная)
                        6) Максимальная фактическая скорость BulletM2 + BulletM2 в режиме WDS+AP в прямой видимости 500м (с 802.11g клиентами и без)?
                        т.к. антенна одна, то теоретический максимум это 802.11n MSC7: 70Mbps (полоса 20Mhz) и 140Mbps (40Mhz).
                        На все вопросы отвечать за раз необязательно - просто поделитесь мнением)
                        Последний раз редактировалось i3laze; 07.06.2010, 19:28.
                          у нас они по 90 дол - по крайней мере я так покупаю.
                          Лично я использую МТ RouterOS на старом системнике как PPPOE server.
                          3. Походу там есть все режими.
                          5. Имхо лучше секторные антени. Хотя я тоже себе хотел покупать всенаправленую но походу нада отказыватся от этой идеи
                          6. У мну на 5 км с одной сторони м2хп с другой буллет2 48 при уровне сигнала 72 - и это при неточной наводке - грубо говоря так наугад
                            Ну и как они в паре работают? м2хп базой установлен?
                            На M2hp скорость ведь не ограничишь?
                              Тоже заимел 2 m2hp по 3тыра за штуку, сменил простые bullet 2
                              Скорость пока не замерил, по показаниям встроенного метра 100Мбит.
                              А скорость соединения показывает 150/150.
                              Как найду сидов внутри сети, так затестю.
                              Замерил скорость, средняя с внутрисетевого сервера 4,95Мб/с. Скачет гдет с 4,8 до 5,2
                              Последний раз редактировалось drakonus; 15.03.2011, 17:49.
                                Вот еще провел тест с помощью проги от микротика.
                                прогон udp пакетами 1500 байт.
