Параболическая антенна RocketDish 5G-30
    Сообщение от estqwerty Посмотреть сообщение
    ета феед из ubnt диш антена
    from presentation slides
    Огромное спасибо, я друзьям из лаборатории покажу может чет придумают))
    А по точнее данных конструкции нет?
      sorry - у меня толка ето.
        Столько тем в разделе 5Ггц а только рупора нормальные чертежи!!!!Хоть размеры би квадрата кто нить укажите или калькулятор!!!А то совсем пусто(Патчи на 5 Ггц не актуальны)!!!Помогите!!!Очень нужно!
          Сообщение от PowerBoy77 Посмотреть сообщение
          У вы и ах, на частотах выше 5 ггц, только классика, рупора, штыри, и патчи, причём рупора в том, или ином виде, предпочтительней(как облучатели, так и самостоятельная конструкция)
            на 5ггц и коллинеары есть
            и диполи и уголки
            и много чего ещё
            можно и биквадрат смасштабировать
            тупо уменьшить в 2 раза =) и будет работать
            просто эффективность будет от точности изготовления сильнее зависеть,
            а значит повторять в масштабе следует более широкополосные антенны
            шоб наверняка
            Дима
              и диполи и уголки
              и много чего ещё
              шоб наверняка
              Не говорите общими фразами, конкретно работающие конструкции окромя тех что здесь, приведите ?
              И что такое "широкополосные антенны", и чем добивается добивается "широкополосность"
                Поддерживаю!!!!Просто из всех антен в разделе "5 Ггц" есть птолько толковые параметры рупора и то на сколько я знаю конструкция не очень(Сложна в настройке).
                Даже обыкновенного биквадрата ни кто не выложит!А словами :
                "тупо уменьшить в 2 раза =) и будет работать" на такой частоте не оперируют!Жду вашей помощи....Заранее спасибо!
                Известна только сторона биквадрата 13 мм под 5.8 Ггц и растояние до рефлектора 7.5мм!!!
                Прошу ваши дополнения!!!
                  ну дык и усё
                  продолжайте продолжать
                  рефлектор 60Х60 и ау
                  готово
                  только ставить этот биквадрат на 2 стойки и кабель проводить через точку с нулевым потенциалом
                  соответственно ничего в центре уже не будет
                  подключать тонким кабелем (пигтейл с RP-SMA)
                  широкополосные это те у которых ксв в пределах 1.0-1.6 перекрывает несколько поддиапазонов либо весь заданный
                  узкополосные это антенна типа яги которая настраивается на 1 единственный канал
                  максимум на несколько
                  это математика и геометрия
                  любую антенну можно масштабировать на любой диапазон
                  пропорционально уменьшая или увеличивая размер активных и пассивных элементов
                  Дима
                    ну дык и усё
                    готово
                    ксв в пределах 1.0-1.6 :haha: :haha: :haha: :haha: :haha:
                      ну дык и усё
                      готово
                      Можно перевести этот пост на человеческий язык?!
                        вот рабочие примеры. дешево и сердито.
                          Сообщение от YuSHa Посмотреть сообщение
                          Молодой человек, а можно размеры в студию? я этого просто давно уже добиваюсь!
                            как говорилось выше, был простой пересчёт: длина волны=300/частоту,
                            где длина волны в метрах, частота в мегагерцах.
                            а сторона биквада 1/4 длины волны.
                            расстояние до рефлектора 7.5 мм
                            сам рефлектор 55х75 мм, провод 1.8мм
                              Огромное вам за это человеческое спасибо!
