Столько тем в разделе 5Ггц а только рупора нормальные чертежи!!!!Хоть размеры би квадрата кто нить укажите или калькулятор!!!А то совсем пусто(Патчи на 5 Ггц не актуальны)!!!Помогите!!!Очень нужно!
У вы и ах, на частотах выше 5 ггц, только классика, рупора, штыри, и патчи, причём рупора в том, или ином виде, предпочтительней(как облучатели, так и самостоятельная конструкция)
на 5ггц и коллинеары есть
и диполи и уголки
и много чего ещё
можно и биквадрат смасштабировать
тупо уменьшить в 2 раза =) и будет работать
просто эффективность будет от точности изготовления сильнее зависеть,
а значит повторять в масштабе следует более широкополосные антенны
шоб наверняка
Не говорите общими фразами, конкретно работающие конструкции окромя тех что здесь, приведите ?
И что такое "широкополосные антенны", и чем добивается добивается "широкополосность"
Поддерживаю!!!!Просто из всех антен в разделе "5 Ггц" есть птолько толковые параметры рупора и то на сколько я знаю конструкция не очень(Сложна в настройке).
Даже обыкновенного биквадрата ни кто не выложит!А словами :
"тупо уменьшить в 2 раза =) и будет работать" на такой частоте не оперируют!Жду вашей помощи....Заранее спасибо!
Известна только сторона биквадрата 13 мм под 5.8 Ггц и растояние до рефлектора 7.5мм!!!
Прошу ваши дополнения!!!
ну дык и усё
продолжайте продолжать
рефлектор 60Х60 и ау
готово
только ставить этот биквадрат на 2 стойки и кабель проводить через точку с нулевым потенциалом
соответственно ничего в центре уже не будет
подключать тонким кабелем (пигтейл с RP-SMA)
широкополосные это те у которых ксв в пределах 1.0-1.6 перекрывает несколько поддиапазонов либо весь заданный
узкополосные это антенна типа яги которая настраивается на 1 единственный канал
максимум на несколько
это математика и геометрия
любую антенну можно масштабировать на любой диапазон
пропорционально уменьшая или увеличивая размер активных и пассивных элементов
готово
ксв в пределах 1.0-1.6 :haha: :haha: :haha: :haha: :haha:
готово
как говорилось выше, был простой пересчёт: длина волны=300/частоту,
где длина волны в метрах, частота в мегагерцах.
а сторона биквада 1/4 длины волны.
расстояние до рефлектора 7.5 мм
сам рефлектор 55х75 мм, провод 1.8мм
