Вопросы по работе dlink2100ap
    Скорость на точках зажать надо на 24мегабита, вам хватит, можно и больше поставить было, но уровень сигнала не равномерный, от друга сигнал хороший, а от вас в два раза ниже, потому скорость нужно ограничить. Еще проверить на точке выход сигнала на внешнюю 1 антенну, в телнете set antenna 1
      Как все это проделать???(как урезать скорость разобрался)
      На счет сигнала чуть не понятно,разве на его стороне не может показывать плохой сигнал потому что у него тарель меньше и кабель длиньше?на моей стороне улучшать некуда(((
      Последний раз редактировалось Djonsky; 29.01.2010, 20:34.
        Сообщение от Djonsky Посмотреть сообщение
        Все верно, но сути это не меняет, сигнал от вас он принимает в два раза ниже, вы за счет своей более хорошей антенны от него принимаете лучше, хотя и передача от вас должна быть получше, антенны нужно получше настроить еще. У антенного коммутатора есть 3 режима работы, переключение на 1 внешнюю антенну, переключение на вторую встроенную в точку антенну, подключение 2 антенн вместе, вам нужно выбрать 1 внешнюю антенну, либо через браузер, либо через telnet, можно использовать удобный менеджер управления точками от Acowa
        http://acowa.narod.ru/
