Согласование bi-quad и duble bi-quad
    Подскажите пожалуйста как согласовать кусочком кабеля антенны bi-quad b duble bi-quad. Интересуют размеры.
    Спасибо.
    Можете более точно сформулировать свой вопрос? Не понятно. Вы пытаетесь согласовать каждую в отдельности или вместе?
      Изготовил аналог биквадрата - билуп.
      Нужно ли его согласовывать и как это сделать?
        согласовывать с чем ?
          Вероятно с кабелем.
          Вообще я не силен в терминологии. И даже более этого - я новичок в этом деле.
          Кабель rg-58a/u
            Ничего не нужно. RG 58 и так 50Ом. Просто подпаиваешься и все. Единственное: качественная пайка и наименьшая длинна оплетки и центральной жилы, которые будут подпаиваться к билупу.
              В общем сделал так:
              1. На пластину из оцинковки (112х112) поставил N разъем.
              2. Выгнул на оправке кольца из медной жилы 2,5 мм2. Диаметр кольца получился примерно 450 мм.
              3. Кольца припаял к разъему на высоте 15 мм от пластины.
              4. Изготовил кабель N - rg-58a/u - sma длинной 1,5 метра.
              Замерить характеристики нечем, да и нету опыта.
              Завтра буду проводить полевые испытания.
              Данную антенну планирую использовать на роутере asus wl-520gc.
              Был бы очень признателен, если кто нибудь хотя бы примерно прикинул качественные и количественные характеристики этой антенны.
                Если периметр одной рамки равен лямбда, то нужно не согласовывать (у антенны входной импеданс около 50 Ом при такой длинне рамки -половинки анттенны), а симметрировать.Самое простое симметрирование - провести кабель через точку нулевого потенциала рамки( кабель проходит вдоль провода рамки от точек запитки до противоположной средней точки рамки).Далее вниз к отверстию в рефлекторе (прямо под точкой нулевого потенциала) и без всяких N -типа разъёмов оконцовывается SMA кабельным гнездом.Полотно антенны устанавливают на стойках длинной 25/30 мм(если стойки в точках нулевого потенциала ,то можно их сделать из металла)
                  sсart3 вроде пробовал симметрировать, но ощутимого результата это не дало... почитай всю ветку, там все ответы, в том числе на будущие вопросы http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1696&page=10
                    Ответ
                    Сделал я тройной биквад и запитал без симметрирования. Но потом делал эксперименты с разными вариантами, предложенными здесь на форуме, разница максимум 1 дб всего! Но взял припаял кабель, вывел его в сторону от антенны со стороны припайки кабеля и получил прибавку 3-4 дб. Но как это может быть, случайность? Это значит, не следует игнорировать согласование, как бы оно смешно не выглядело. Может и размещение кабеля может помочь. Всегда нужно пробовать, особенно когда нечем замерить КСВ.
                      это симметрирование
