Скачет rssi
    Скачет rssi
    Стоят две 2100 на расстоянии 8км, через спутниковые зеркала с облучателями от бестера, но самодельными. http://lan23.ru/wifi/BesterOffset/BesterOffset.html
    Уровень порядка 85-87, шум 100 на одной точке, на другой шум 96, а вот TX и RX скачет оч. сильно, вплоть до 96, как шум.
    По TX уровень на обоих точках 80%, RX 100% так же на обоих.
    У той точки, что имеет шум 96 и на ней же скачет сигнал, в 1м стоят ещё две антены вифи.
    Частоты:
    проблемный линк - 1 канал
    рядом стоящая антена 6 канал
    вторая рядом стоящая антена 11 канал.
    Пробывал частоту на проблемном линке увести на 2.3 - наинает колбасить ещё больше, вверх до 2.5 - тоже бестолку.
    Собственно вопрос, колбасит уровень из за условий приема или же глюк точки, антены или ещё чего.
    понизил уровень сигнала на проблемном линке с 19 дб до 16, чуть тучть получше стало. но все равно не вариант.
      Сообщение от yaten Посмотреть сообщение
      ...Уровень порядка 85-87, шум 100 на одной точке, на другой шум 96, а вот TX и RX скачет оч. сильно, вплоть до 96, как шум...
      у тебя сигнал слабый (вообще с таким сигналом практически не работает) и слишком маленький зазор между уровнем сигнала и шумом (надо хотябы больше 20 единиц).
      попробуй перешей в блюбокс и включи "pureg", непоможет, тогда сваливай на нестандартные частоты подальше от 2,4
        он в блубоксе уже, и пург г тоже включен.
        уходил на 2.302 (вроде так) - уровень шума стал -100 вместо -96
        Но колбасить rssi стало ещё больше
        Щас работает на 4Мбит. Нужно более.
        Временами проваливается на 10-30 мин (скорость и пинги хуже только disconnect). TX в эти моменты показывает 20%
          Антенно-фидерное оборудование до ума доводить надо, пока сигнал не станет хотя бы -80, а не точку крутить
            сам грешу на зону Френеля. Не выходит она как положено.
              как думаете, есть смысл вот с этим заморачиваться?http://lan23.ru/wifi/2100_500mW/2100_500mW.html
              Сразу скажу - живу в деревне, эфир пустой, особо мешать никому не должен.
                yaten
                Почему 500mW а не 5W или 5 kW?
                Подробно опишите постановку задачи.
                  Исходные данные:
                  -расстояние 8км.
                  - 2шт dlink 2100
                  - два зеркала 0.55
                  - два облучателяhttp://lan23.ru/wifi/BesterOffset/BesterOffset.html
                  - кабельная сборка ~1м.
                  - высоты антенн по 11м с обоих сторон, выше нет возмодности полнять, т.к. в окрестностях только частный сектор.
                  - прямая видимость есть, но зоны френеля нет.(вижу прожектор, но как говорится в притык).
                  Задача: устойчивые 10мбит.
                  Имеем: на частоте 2192Мгц
                  1 точка шум=-115, rx и tx=-81 ... -83, в 500м РТПЦ 200м высотой и вещает эта ртпц 7 ТВ каналов с макс передатчиком 6кВт+сотовики с магистральными релейками и базовыми станциями.
                  Quality rx 100% tx 45%
                  2 точка шум=-120, rx и tx=-84 ... -88
                  Quality rx 100% tx 20%
                  Итого скорость 3-4Мбит.
                  на частоте 2.5ГГц имеем шум на первой точке -96, на второй -100. Качество свзяи хуже.
                    Почему зеркала 0,55 ????
                    Поставьте 0,9 или 1,2 - и будут вам стабильные 10 мбит без усилителя.
                      Я думал так сделать когда только строил линк ( года назад), но небыло фин. возможностии и сейчас её тоже нет. (
                      А на первой точке поставить что то более 0.55 невозможно т.к. это самодельная мачта из бруса 100х100 высотой 11м. и ветровую нагрузку зеркала 1.2м она не выдержит. она с 3мя зеркалами 0.55 гуляет достаточно.
                      Из ссылки что я привел, я планирую не усилок паять (опыта нет в пайке СВЧ схем), а убить обратную связь измерителя мощности и поднять уровень до 200-300мВт.
                        это самодельная мачта из бруса 100х100 высотой 11м. .
                        :haha:
                        И скачет RSSI ? Не может быть
                        QUO NON ASCENDAM
                          )) я думал над этим.
                          но диаграмма направленности оч широкая, порядка 60гр. Определил при настройке антенны и небольшие колебания вокруг вертикальной оси (на кручение мачты) не должны быль столь значимыми.
                          мачта на растяжках из оптики, колебания возможны только на кручение.
                            а вот такое впервые читаю...
                              А откуда у зеркала с облучателем диаграмма в 60 градусов? Тут что то не так. Может в фокус не попали или ещё что то не то. Около 15 градусов должна быть или ещё меньше.
