Сообщение от Aleks07111971
Сообщение от satorbita Посмотреть сообщение17 страница
Сообщение от satorbita Посмотреть сообщениея не могу понять,мне паять на один из указанных мест,или использовать надо две антенны "двойной квадрат",то есть одну антенну на один разъем вторую на другой?
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеРаз у вас есть одна антенна двойной квадрат,делаете ещё одну и паяете одну на один разъем вторую на другой,выводите их на улицу повыше и на расстоянии примерно 30-50см.друг от друга устанавливаете их между собой и потом пробуете ловить сигнал от wi-fi.вот и всё".
Куда паять антенну? К сожалению лучшего качества фото достичь не удалось камера на телефоне отказывается фокусироваться на плате. Фотографировал через объектив фотоаппарата.
И есть ли разница к какой антенне припаиваться, а то их у меня на адаптере 2шт.
Еще я когда в пробовал припаяться потерял детальку маленькая прямоугольная с верху черного цвета с нарисованным белым квадратом с низу коричневая! Это перемычка такая(резистор) или конденсатор?
Сообщение от FrimenX Посмотреть сообщениеК сожалению лучшего качества фото достичь не удалосьВопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
