Сообщение от sultan
Сообщение от sultan Посмотреть сообщениеПрипаял куда рекомендовали. При этом сам выход встроенной антенны отрезал под корень в том числе огрызок. Но раздолбывать Т1 в центре не стал. Что бы была возможность отката. Сигнал примерно такой же как при пайке к концу (огрызку) встроенной антенны. Никаких улучшений ( Возможно другие факторы (кабель, сама спайка, антенна, спайка на антенне играют значительно большую роль чем место спайки на адаптере)
https://yadi.sk/i/fOZFBmq5m5yFC
Перепаял по лучше)) стало еще чуть-чуть лучше. Заказал неделю назад на аликспресс кабель для wi-fi антенны. Только отослали. Идти будет около месяца. Пока - кабель у меня на 50 Ом - 68р 1м, лучший из тех что был в магазине. Длина кабеля до антенны менее 10 см. Как придет кабель - раздолбаю Т1 :) но не уверен что сильно будет лучше. Но в общем как есть и так потрясающе - на двойном биквадрате. https://yadi.sk/d/CC1BVnM3m7cUm https://yadi.sk/d/tAyNnj3fm7cVy
Припаял обычную биквадратную из такого же материала с тем же адаптером, кабелем и на том же месте поставил - значительно хуже. 1 вариант с двойным биквадратом https://yadi.sk/i/vh2NUtk2m9BQ8 Обычный биквадрат https://yadi.sk/i/QPFdqo_vm9BRb Aleks07111971 почему вы считаете что ересь? Может быть вы не испытывали? ))
Сообщение от Владимир8071 Посмотреть сообщениеНарод подскажите (а лучше покажите) куда паять провода для внешней антенны?
