    К Nokia 5700 на Symbian антенну припаивал, для настройки пользую.
      вроде не Челябинск, но как сурово заделал!:new_russ:
        Сообщение от Vitek_90 Посмотреть сообщение
        А что за антенна? И как поисходит процесс настройки?
        Я то хотел поставить антенну помощней и использовать прогу Network signal info pro https://play.google.com/store/apps/d...android.telnet
        Она показывает уровень сигнала, координаты соты, даже положение вышки ( правда +/- километр).
        Последний раз редактировалось Vodkaman; 18.05.2016, 00:24.
          Немного неправильно написал, разъем для подключения антенн припаял, разные подключаю и настраиваю, как "прибор для настройки"(и изучения) он у меня.
          Программа FielsTest (netmonitor), для меня важный плюс привязка(лок) к несущей в UMTS, к каналу в GSM.
          http://dimonvideo.ru/forum/topic_1728118259/42/0
            Покажите картинку куда поять
              Знатоки помогите. Куда паять провода внешней антенны?Нажмите на изображение для увеличения.
                Нет там никакого фильтра...
                Все так и оказалось, просто отрезал проводок и подпаял его к SMA, все работает. Надо теперь пипетку какую-нибудь посчитать. Все антенны которые есть у меня с телефоном работают, сигнал -95/-85 там где на внутреннюю антенну нет сети.
ID:	222651 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222652 Нажмите на изображение для увеличения.
                Последний раз редактировалось Vodkaman; 29.06.2016, 22:23.
                  Сообщение от Sezario Посмотреть сообщение
                  Знатоки помогите. Куда паять провода внешней антенны?[ATTACH=CONFIG]23167[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]23168[/ATTACH]
                  Так на плате даже место есть для разъема. Только всё что левее снять нужно = 3 детальки.
                    Новую тему смысла создавать не вижу.Спрошу тут.
                    Роутер D-link DIR-615 E4 ,можно ли распаять третью антенну?Место под ИМС свитча,разъёмов для антенн и обвязку на плате имеется.Осталось узнать,что куда паять.
                    Есть возможность подсмотреть название свитча в ASUS RT-N16 авось такой же можно поставить.
                    Фото платы прилагаю.
                    П.С. Если нужно будет,то тогда новую тему создам лучше.
                      Главный вопрос - для чего? Е4 одна из лучших ревизий 615-го - ей доработки не нужны. Максимум - её можно переделать в локо М2 . Чтобы задействовать третью антенну нужно найти дамп китайской версии 941-го.
                        Честно.Доработка ради доработки.Валяется он у меня.Решил до ума довести.
                        Значит советуете не заморачиваться с ним.Он и так выходит нормально работает.
                        Распишите,что за 941.Прошить его не проблема.И как понимаю,про ЛОКО М2 тут же,на форуме,можно почитать.Сейчас на всякий случай заказал 16 МБ флешки для него,чтобы под ОпенВРТ прошить и модули доставить.
                        *заканчиваю флудить не по теме.
                          Точно не знаю какая версия 941-го , видел фото на китайском форуме. В локо зашить легко - флешь на 8 метров и дамп залить.
                            Добрый день, помогите решить проблему.
                            Имею роутер со встроенным модемом Huawei B683. Используется на даче, диапазон 2400 там чистый.
                            Всё бы ничего, но Wi-fi он раздает хуже чем смартфон, на участок не хватает даже, хотя установлен в деревянной веранде.
                            Вопросы:
                            1. Улучшит ли ситуацию замена внутренних антенн хотя бы на внешние 1/4-волновые штыри?
                            2. Достаточно ли просто воткнуть пигтэйлы в разъемы на плате?
                            3. Если да, то как называются эти коннекторы, чтоб купить их?
                            3. Если нет, то как правильно подпаяться?
                            Спойлер (+/-) (Фото платы, антенны в красных овалах)
                              припаяйте пигтейлы и прикрутите обычные пипетки от какого нибудь роутера.Дорожку лучше перерезать, так как такой разъём не найти, а если найдёшь, то сломаешь с первого тычка. В крайнем случае, всё легко восстановить на место.
                                Спасибо, я так и предполагал, буду делать.
