    Сообщение от CAHR Посмотреть сообщение
    :scare: help.
    на стороне АНТ-1 видно плохо, из за странных синих полос красных пятен. фото без них дало бы больше информации и быстрый ответ.
    попробую по стороне АНТ-2. примерно так.
    убираешь элемент Р25 - отключается встроенная печатная антенна
    центральную жилу к верхнему (по фотке) контакту R24 оплетку к нижнему (по фотке) R25
    В плате круглое отверстие, через него кабель фиксируешь стяжкой-пластиковым хомутом.
    Ещё один с "недовложениями"...
      Убрать перемычки Т1 и Т2 (внутри овала). Паять кабель - ц.ж. на контакт ближний к схеме, а оплётку рядом на землю без "косичек". Всё очень даже очевидно!
        Ещё один с "недовложениями"...[/QUOTE]
        Если все "с недовложениями", то скорее всего что то "в консерватории не то".
          Консерватория!!!:sorry:
          Научите вставлять неправильно?:haha:
            Мало кто знает что кнопка в редактировании сообщения "Вставить изображение" - битая, и вместо неё надо пользоваться "Управление вложениями" под сообщением.
              Но тем не менее, много кто потом может проверить за собой, всё ли правильно сделал... Все ли запятые расставил!
                Не понял. Я что ли единственный, кто в 571 сообщении видит нормальную картинку?
                  Сообщение от StanislawK Посмотреть сообщение
                  Да!
                    Понял, а нафиг через жопу то делают, когда аж по два файла сразу можно загружать?
                      Походу да))).
                        А ну ка, lipton, Aleks07111971 yurik82 у кого длиннее? сравним скриншоты!
                        Вот мой, (вставляю через кнопку "управление вложениями")..
                          Мды, проблема...
                            А что на счет конденсаторов? Как они влияют на чувствительность и почему для встроенной антенны их больше чем для внешней?
                              Сообщение от hakingro Посмотреть сообщение
                              С чево удумал? ТПЛИНК721 иТПЛИНК722 - идентич!
                                чувствительность они конечно снижают , но, без их неможно!
                                Развязка по постоянке, фильтр НЧ ВЧ, согласование и т. д.
