    Вы ВСЕГДА пытаетесь удерживать импеданс близким к 50 Ом (форма разъема и изолятора внутри). GND - ближайший возможный внутренний контакт на плате.
    у доски есть несколько слоев, которые могут попасть в короткую замыкание, когда вы обрежете доску ... отшлифуйте наждачной бумагой края, чтобы убедиться
      от ноутбука отпаивал родные антенный вай фай с провода , теперь забыл где была центральная жила в кабеле на антенне. Это имеет значение ? антенны две , на обоих одинаково припаять и все ? картинка из интернета чтобы вопрос понятнее было
        На картинке кабель припаян правильно к антенне. Что бы такая антенна была в резонансе, её надо приклеить на тонкий двусторонний скотч к кусочку пластика толщиной 1-2 мм(зависит от твёрдости пластика). В моём случае это было 1,5 мм твёрдого ПВХ.
          ему нужна хорошая плоскость заземления, чем больше, тем лучше, на краю коаксиального экрана, там ...(
          не больше, чем 3dbi или около того ... получить)
            К плате ничего не припаяно кроме корпуса, плата самой wi-fi карты не касается той платы , к которой припаян разъем, там изолятор между ними.
              Сообщение от Павел Шакаль Посмотреть сообщение
              Думаю хвостики проводов не правильно реализованы, они должны быть наименьшей возможной длинны и экран для центральной жилы важен.
              там реально уменьшить только длинный проводник ,а это земля, разве это важно ? .... попробую землю уменьшить тогда.
                Что это за фишка ...? Вы уверены, что подключились к RF в фильтре ... (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ контакт коаксиального кабеля)
                Оба должны быть по возможности короче ... разве нельзя припаять коаксиальный кабель прямо к антенне? Маленький диаметр ... гибкий, 50 Ом
                  можно наверное, но у меня кабель большой и я сразу как-то думал делать на разъемах, чтоб кабель легко менять, возможно вы правы, попробую не паять разъем ,а сразу кабель впаяю
                    ?Прошу помощи, возможно уже кто-то делал подобное на Mikrotik hAP Mini. Куда подпаять антенны? что выкинуть, что перерезать?
                    Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	hap-mini_8.jpg Просмотров:	0 Размер:	172.5 Кб ID:	323955
                      Вот где написано .com над буквой О или М перерезать дорожку и припаяться. Вторую антенну аналогично. Удалять ничего не надо.
                        Спасибо, а что за деталь беленькая на этой дорожке, одну уже давненько сдул) на микротике можно софтверно антенны выбирать, и использовать одну. Хочу Панель15 V4 припаять)
                          Сообщение от qixiz Посмотреть сообщение
                          Это конденсатор. Желательно, что бы он там был. Если потерял, можно поставить любой аналогичный ёмкостью от 20ти до 200 пФ.
                            Здравствуйте! Прошу помощи? FRITZ!WLAN Stick AC 430. Спасибо! Нажмите на изображение для увеличения.
                              Если гнездо исправное, то по жёлтому кресту перерезать дорожку. На красное паять ЦЖ, где синее, немного подзачистить лак и припаять оплётку.
                                https://en.avm.de/products/fritzwlan...pecifications/
