    Олег (lipton) огромное спасибо за совет я в так и собирался сделать, но хотелось услышать мнение профессионалов, чтоб не испортить оборудование. Следуя твоему совету я уже припоял разъем SMA, но лопухнулся с разъемом поскольку стандартные антены "пипетки" в накручиваемом разъеме внутри имеют гнездо "мама" в припаяном мной разъеме на который накручивается внутри тоже "мама". В Тюмени других разъемов не продают наверное буду заказывать из Москвы только влетит в копеечку заодно и кабель закажу поскольку RG58 по 10 руб. думаю не важного качества. По поводу второй антены подключена она или нет незнаю один элемент припаян наверное конденсатор больше ничего нет (выделил).
      Да похоже вторая антенна тоже подключена! Придётся эксперементировать в плане надобности подключения второй антенны. Пробуй пока с одной, мож всё устроит.
      То что гнездо у тебя "мама" обычная, а не реверсная - вовсе не проблема! Вставляешь в дырочку кусочек проволки 4-5мм длиной и диам. 0,7мм, она тебе и соединит ц.ж. разъёмов. (сам так делал)
        Есть вопрос. В WRT54GS две антенны, в какой разъем подключать внешнюю и что делать со второй?
        Александр.
          Сообщение от ew3ds Посмотреть сообщение
          фото где?
          А чё делать со второй - читай выше и в соседних темах...
            WRT54GS
            Александр.
              А чё тут годать? Подключай в любое гнездо внешнюю, а во второе воткни пипетку.
                Благодарю за подсказку.
                Александр.
                  Сообщение от x007 Посмотреть сообщение
                  Здравствуйте есть устройство USB Belkin F5D8053_v3 подскажите куда припаять разъем SMA под внешнюю антенну
                  Если хорошо подумать,то проще было бы сам свисток в банку засунуть.
                    Сообщение от trollle Посмотреть сообщение
                    Внутрь\снаружи и цементом залить ?
                      Нет, лучше тогда уж прозрачным силиконом. Не забываем про свойства радиоволн такой частоты.
                        Название темы универсально, поэтому решил не создавать новой темы. Подскажите, как правильно подключить антенну к свистку?
                        [ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения.
                          SC43 выпываиваешь - цент.ж. к правой точке SC43, экран кабеля сам найдешь куда - таких тем куча уже была.
                            Спасибо за оперативный ответ!
                              Сообщение от runner Посмотреть сообщение
                              В первом варианте выпаивается конденсатор, идущий к антенне, во втором исключается еще один.
                              Есть ли разница и как будет правильнее?
                              В первом варианте белый это не конденсатор а перемычка специально поставленная на заводе для таких дел.Можеш проверить прибором.
                                Здраствуйте.
                                Подскажите куда припаять разъем для внешней антенны.
                                Пробывал разные варианты или нет сигнала или слабый совсем.
                                Адаптер Asus USB-N13
