Ойойой.. , да , вам лучше в теле мастерскую. :)))
Всем доброго времени суток... у меня D-link dwa 125, вот планирую пределать к нему выход для антены... хорошая тема, все ясно - пойду в мастерскую скорее всего схожу, т.к сам в теории хорошо разбираюсь а практики нет....
вопрос следующий - выше говорилось про отгибание "штуки", ее отгибают чтобы был сильнее сигнал?
Как сделать так, чтобы можно было использовать адаптер просто без антены и/или вместе с ней... тогда не стоит ее трогать?
А вот, забыл... вкратце опишу свою ситуацию! У меня ловится слабо WiFi сеть с открытым интернетом, я сделал "баночную" антену, стало чуть лучше, но все равно меня не устраивает)))
Вообще я хочу сделать так: НОУТ <-> wi-fi адаптер <-> усилитель <-> направленная антена
сигнал хотя бы в 2 раза усилится? и можно ли в этой цепи опустить усилитель?Последний раз редактировалось dream88; 28.08.2010, 14:38.
1) Адаптер можно использовать либо с родной антенной, либо с внешней (вместе\поочередно никак).
2) Про усилитель лучше забудьте.
3) Все остальное зависит от местоположения, расстояния, прямой видимости от вас до точки доступа и т.д. Мало информации... Если есть прямая видимость и ваш ноут ловит wifi, то банки\биквадрата вам должно хватить (попробуйте банку за окно вместе с usb свистком)
а чем плох усилитель? я себе представилял как раз-таки как самую ключевую деталь в схеме для усиления сигнала?
у меня банка за окном со свистком, как вы написали - сигнал слабоват не тянет даже скайп-разговор, страничке обновлять хватает, но бывает пропадает инет... видимость наверное прямая, я определить не смог где точка, спустился вниз и прошел метров 50 в ту сторону, сел на лавочку - сигнал супер.
Вообще мне пригодится это все в рейсе, там когда в портах стоишь тоже много вай фай сетей. Думаю сам сделаю у вас тут нашел:
http://lan23.ru/forum/showthread.php?t=1001
и в чемодан влезет, да и съэкономлю. Кстати вы не подскажете почему такой акцент именно на порашковой краске, обычной нельзя будет покрасить?
Сообщение от dream88 Посмотреть сообщениевы не подскажете почему такой акцент именно на порашковой краске, обычной нельзя будет покрасить?
Сообщение от x007 Посмотреть сообщениеЗдравствуйте есть устройство USB Belkin F5D8053_v3 подскажите куда припаять разъем SMA под внешнюю антеннуВопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
