черный RG-58 или не может быть
    можно выпендриться и сделать например биквадрат не на 50Ом, а на 75Ом увеличив расстояние от вибратора до экрана, где то в инете видел калькулятор - гугль вам поможет.
    а не уменьшать ли??
      блин, не помню.
        скорее всего
          да нет смысла на самом деле
          от 40 до 70 ом у антенны
          без приборов не поймёш
          делай по чертежам и не парься
          оно работает на любом кабеле от 50 до 100 ом практически одинаково
            неужели нельзя поставить нормальные кабеля , потратишь на 5$ дороже и получишь и скорость и стабильность, а достать шас можно всё!! на 500м ставить парабалу это смешно, на стандартных пипетках 3 мб бы завелись.
              да нету разницы если кабеля всего 2-3 метра
              хоть золотой ставь хоть антенный rg6 или rg8x
              никакой!!! проверено
              работает так же хорошо как и без кабеля вовсе
                а 10 метров это уже идиотизм по моему, но с rg6 всё равно будет работать и на 10 мегабит
                  10м это идиотизм когда в карман баксы не помещаются и купить лишнюю ТД за 2500р не составляет труда+ гермобокс 200р
                  А в данном случае имет вифи карта pci 600р. + кабель + баквадрат + зеркало 0.55 500руб.
                  Вот и считай.
                    биквадрат на триножке и на подоконник
                    и рж6 или 11, метров 4-5 не больше , дадут тоже што и зеркало с биквадратом и кабелем 10 метров
                      Не забываем о том, что подоконник достаточно часто выходит не на ту сторону. А так же, что в одноэтажной деревне нескольно иной обзор с окна, нежели в 2-5ти этажных зданиях.
                        ну это бывает =)
                          У нас тоже черный рг58. Скажите а нет лучше кабеля, но по размерам такой же как рг58? У нас sma коннекторы только под него продают.
                            rg8x есть не толстый
                            есть много кабелей
                            рг58 это низкочастотный
                            он условно пригодный
                              у rg-58 буковки есть - в студию.
                                если повезло то a/u или c/u 6-7 дб на 10 метров
                                в любом другом случае не повезло
