PPTP соединение не устанавливается на D-link dir-300 dd-wrt
    Помогите пожалуйста!!
    Дир-300 дд-врт. Все работает. НО провайдер перешел с авторизации по Static IP на VPN.
    В договоре теперь указан
    1) айпи который нужно настроить на сетевухе:
    17х.хх.хх.40
    маска
    255.255.255.0
    шлюз и
    17х.хх.хх.1
    и днс
    17х.хх.хх.1
    2) в договоре указаны параметры VPN-соединения:
    login: [[[[]]]]
    pass: [[[]]]
    VPNserver: prov.net
    В чем трабл: не коннектится! Спрашиваю провайдера: "Я правильно ставлю PPTP а не какой-нибудь другой тип соединения?" говорят - да, правильно.
    НО Юмор в том, что в моем dir-300 pp-wrt в настройках PPTP соединения в прошивке дд-врт некуда ввести днс и шлюз из пункта настроек 1) (на компе же в сетевухе ввожу все указанніе параметры и соединение vpn устанавливается).
    В дд-врт спрашивает только WAN IP и 2) - адрес шлюза, логин и пароль.
    Знающте люди, скажите пожалуйста, как быть? перейти на другую версию прошивки (на какую) ? Сделать что-то еще?
    логин и пасс в норме, 100 раз проверяли. те же данные вводиш на компе - коннектится. а тут...
    менять железку не хочется..
    Все там есть куда водить, еще и параметр шифрование не забудьте уточнить. А вобще откатитесь на длинковскую родную и заморачиваться не будете там все просто как двери.
    QUO NON ASCENDAM
      шифрования там нету уточнял.
      откат на родную прошивку - по конфигу от Shadowandy делается?
      или как?
      а вообще сильно это сложно? сам я никогда с дд-врт откат не делал. там возможны проблемы? реально Т=роутер запороть? какая на данный момент правильная последовательность действий при откате-то?
      спрасибо
      реально очень надо
        Да тут
        QUO NON ASCENDAM
          почитал я тут форумы по поводу как подружить дир-300 дд-врт и пптп-соединение. И стало доходить:
          нужно на wan-порту поставить Static IP и прописать шлюз и днс.
          Потом в роутинге добавить роут до впн-сервера провайдера.
          и потом на вкладке services-pptp настравиать пптп-клиента.
          Щас проверить догадку не могу - оборудование на работе.
          Правильной дорогой иду?
            Уже не помню..давно было , но получал IP на WAN по DHCP. Потом с появлением 1.03 версии откатился на Dlink
            QUO NON ASCENDAM
