Ок!Понятно.
Tp-link tl-wn821n подключение внешней антенны
Добрый день, форумчане. Вот решил и себе улучшить вайфай, той же модели. Возникло несколько вопросов. Насколько я понимаю, то перемычка отключающая антенны (Т1 и Т2 из предыдущего поста), это то что обведено красным. А куда паять экран, на то что обведено синим? Хотя я думаю, что достаточно припаять вместо концов снятой перемычки. И какой провод нужно брать? Сколько Ом или как его выбрать? В данном случае нужно две антенны, правильно? Спасибо.
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеСделайте фото хорошего качества и нормальном формате (jpg.)
А так, по этим угадывайте сами.
Антенн нужно действительно две.
Паять оплётку как раз на то, что Вы обвели синим! Ц.Ж. на контакт от убранной перемычки (ближний к микросхеме/правый по фотам).
Кабель естественно 50 ом тоненький. Например РГ-174 или аналогичный по толщине, сантиметров 10-15. А дальше желательно хороший толстый. Толщину выбирайте в зависимости от длины.
Так что, пол дела Вы угадали совершенно верно!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от просто Я Посмотреть сообщениеИ по чему люди"так" усложняют себе жизнь?
На верно -"так" веселее :)
Доброго времени суток имеется Tp-link tl-wn821n v4 как в посте №101. Понял что надо две антенны ? можно сделать такие? http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=42&page=89 пост №881 . Или антенны разные должны быть? Можно запаралелить на один выход? Не пинать сильно за вопросы.
Две антенны можно при желании чтобы:
- получить чипрейт до 300 Мбит если роутер тоже раздает до 300
- улучшить покрытие в сложных условиях рапространения за счет пространственного разноса. но для стационарных антенн условия не сложные. прирост от двух антенн особенно заметен внутри помещений со сложной конфигурацией стен на переносные устройства (планшеты, ноутбуки, смартфоны). на открытом пространстве улучшения нет, потому что стационарную антенну вы сами вручную устанавливаете в то место где сигнал самый лучший
для поддержки режима MIMO 2x2 (чипрейт до 300 Мбит) две антенны должны быть пространственно расположены так как на раздающем роутере.
если там обе вертикальная поляризация - здесь тоже обе вертикальная
если там одна MIMO антенна с V+H, то вместо двух антенн можно тоже обойтись одной V+H MIMO
Если чипрейт до 300 Мбит не нужен - со второй антенной можно не заморачиваться
антенна по ссылке оптимизирована для работы как облучатель параболы. если её использовать автономно - она слишком сложная для полученного усиления. есть намного проще дизайны, в т.ч. с бОльшим усилением
Низкий поклон за быстрый ответ. Мне нужна антенна усилить прием с ТД разных. И немного Wardravinga . Какую антенну лучше сделать?. Раздавать со свистка не планирую . Скорость особо ненужна 300мб . Вторая антенная я так понимаю для раздачи ?
Курю форум бывает, не всегда время есть. Завтра даделаю антенну с поста http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=42&page=89 №881
Ну раз вы пишите что есть лучше киньте ссыль на ветку форума.
Особо не силен в терминах можно простыми словами.
Что еще здесь надо отключить?Последний раз редактировалось Ephedra; 26.10.2018, 22:56.
