Уважаемые, расскажите пожалуйста про работу 2100ап в режиме репитера, встречаются ли глюки, какие недостатки, а может и плюсы. Может быть какие-нибудь особенные настройки. В общем, товарищи, поделитесь опытом.
Столкнулся с проблемой, а именно, потеря связи на расстоянии 160 метров. Если кратко, интернет раздаётся dsl-2600u от д-линк, стоит в режиме точки(AP-mode), дома (4х комнатная квартира, третий этаж), сигнал хороший во всех комнатах и даже на улице возле дома на расстоянии ~30-50 метров с родной пипеткой. Поставил на подоконник 2100ап в режиме репитера с внешней антенной ant24-0700 все направленная от д-линк мощностью 7dBi, сигнал на 500 метров, 3 улицы перекрывает, офис в который была задача провести интернет с дома, находиться на расстоянии 167 метров(замерил гугл мапом), на офисе так же стоит 2100ап(режим репитера) с антенной Bester Polyaris 2450-17(направленная). С дома, сигнал с точки до офиса 78%(смотрю в режиме репитера при сканировании) с офиса на дом почему-то 40-60-70% скачет, видимость почти чистая, пару деревьев, но т.к зима, листвы нет. Проблема такова, что когда цепляется офисная точка, на точку дома сеть и интернет в том числе есть, но недолго, как только пускаю трафик(просмотр интернет страниц, скачивание файлов, или просто захожу на точку через WEB) по непонятным причинам офисная точка перезагружается, читал, что ребут точки в режиме репитера может происходить от исчезания сигнала, используя inSSIDer(практически как и НетСтумблер) сканировал сеть, ниодного разрыва, ниодного ребута. Подключаюсь через рыжик(шнурок rg-45) к офистой точки, сеть есть, ребутов нет, конечно можно было раздать по офису интернет через рыжик с точки и даже перевести с режима репитера на режим клиента, но, не вариант, кабелей и так достаточно навешано, начальство против.
Точки менял местами, даже третью купил, тыкал её заместо домашней и офисной, тоже самое, ребуты, и потеря сети.
Грешу на Bester Polyaris 2450-17, планирую заменить на все направленную ant24-0700.
В чем может быть дело?
Позже выложу скрины настроек точек, в том числе и роутера2600u, а так же фото расположение точек, антенн и местности.
