Вопрос по точкам TPlink
    в кто в курсе, чем отличается 500-ый тплинк от 501?
      ТПлинки - замечательные железки, по крайней мере их роутеры с вафлей. Если есть вариант выбирать между Тплинком и Длинком - однозначно надо брать Тплинк.
        Сообщение от Hector Посмотреть сообщение
        ну не так уж и однозначно. тплинки не шьются блюбоксом ( не всегда, но иногда же нужны нестандартные фичи блюбокса)
          спасибо конечно за ссылку, на по ней я нашел только "обычные" юсб-свистки тп-линка. Значит, звистков, которые поддерживают увеличение дальности за счет уменьшения скорости вайфая до 256кбит\с, не существует?
            eXtended Range это и есть 256кб бутьте внимательны.
              Сообщение от sergej-krivochenko Посмотреть сообщение
              хорошо если так. я просто этого нигде не увидел. по сайту можно подумать что eXtended Range в юсб - это просто внешняя антенна. Так все-таки, не подскажете конкретную модель юсб-свистка с 256кбит? буду очень признателен
                Помогите определиться с моделью роутера, выбираю из TL-WR741ND и TL-WR841ND . Задача: поставить дома (предположительно на балконе) для подключения к сети ноута, телефона по WiFi и достать до гаража (метров 800 от дома) для той же цели. Можно ли в TL-WR841ND вместо одной из антенн поставить внешнюю, направленную на гараж?
                Сейчас стоит Dlink DWL-G122 в режиме SoftAP c направленной антенной на гараж(и дома ловится вполне нормально), в принципе устраивает по качеству связи, но хочется отвязаться от компа.
                Последний раз редактировалось Bebebe; 19.05.2010, 15:46.
                  Вопрос по TL 501G. Не получается приконектить этот девайс в режиме клиента к базе Наностейшн2. Вот 601 удалось и работает а 501 нивкакую не хочет. При сканировании находит, пытаюсь сконектить, проходит 2 пинга и отпадает. Мож его прошить нужно или как быть? У кого стоит база Наностейшн2 и висят клиенты тп-линк 501?
                    По моей практике то ТП линки ставить можно там где еще не зашумлен эфир другими точками .... Когда при сканировании количество точек перевалило за 14шт сеть начала давать збои . Точки поменяли на UBNT -НС2 локо и НС2 - сеть ожила ... Даже без нестандартной частоты...
                    Так что ТПлинк это точка для села - где стоит одна база. занят один канал и ефир чист ... Ну так же и для начинающих вайфаевцев - простая настройка, высокая чувствительность... Вот и все.
                      uraso,неужели всё так критично? может,девайс "грустный" попался? совсем фирму похоронил.у меня 541г и ТД ихняя - нареканий не имею.по дороге - сеток более 14,точно ) so?
                        Та дело в том что даже в кватрире на столе ТП-Линк601(а также 501) не хочет конектится ни с Наностейшеном2 ни с Локо ни с Буллетом. Напомню Тп-Линк в режиме клиента, все остальные в режиме базы. В квартире эфир чистый не ловится ни одна база.
                          arheon, да не хороню я фирму ... у меня кстати тоже 543G стоит в мосте с 601 на 2,7км на окраине города. Все стабильно . А вот сеть на тп линках совсем другое , когда базой например 601 а клиенты 501, и не один .... Ктати в 543G отключается функция eXtendet Range/// . По моему субъективному мнению это правильно. eXtendet Range не всегда играет положительную роль.
                          Контроля качества соединения нет! Только уровень сигнала...
                          А это, как многие уже убедились,, не самый главный фактор.
                          Попробовал UBNT , микротик, то уже не хочется иметь дело с тп-линками. Хотя сам начинал, как и все наверное, с Г700 и тплинков.
                            Сегодня попалась TP-LINK 501G на корпусе написано версия V2, а в прошивке v1. Хочу перешить,так как там нет изоляции клиентов на более новую версию.Чему верить?????
                              Прошил,версияv1. Появилась функция изоляции клиентов.
                                а к чему изолировать клиентов
