То, что сейчас у нас творится в ЧОПах, которые работают на радио пультах, как раз по симптомам подходит под этот случай. А проблемы у всех 100% в антенно фидерном хозяйстве! За последние две недели уже из четырёх ЧОПов привозили антенны, и базовые и объектовые. Дохнут все на 430МГЦ и 160 и 868. Приносят даже со льдом внутри от которого обтекатели на коллинеарах полопались!
Вот и гадай что там, толи стабилизатор, толи антенна, но начинать надо с того, что стоит под носом и есть чем заменить...
Какие симптомы , задержки в пингах 3000-4000мск? Тоже АСК убежал от мороза на чопах? Я бы понял вас ,если бы вы сказали что "порвало" антенны и упали уровни сигнала..
Сенао мне не известны как железяки ( в руках не держал) а вот длинк 2100 и 2000+ в -39г.ц. работают как часы в пластиковой коробке без всякого утепления.
Правда в коробке стоят 2 ТД + 2 БП импульсника.
Одна из точек повесилась этой зимой при скачке напряжения.
Вам повезло , импульсники и апешки сами себя чуток греют. Попробуйте при -30 выключить питание на часок, а потом включить. Беготню с строительным феном я вам гарантирую.
У нас сейчас -24 по ночам и все бы ничего пока свет не отрубают все пашет само себя подогревая А как отрубят на часок по аварии Свичи при охлаждении в минус 20 просто не стартуют, блымают лампочками и усе..
Как только настала зима -- заменили штук 20 свитчей пятивольтовых TRENDNETов на TP-LINK 12-вольт
TRENDNETы начали резко терять больше половины пакетов, стоило заменить штатный импульсник на 7,5 вольтовый -- начинали работать нормально
Проблема была в их штатных зарядниках.
2100-е Д-линки и у нас работают безо всякого утепления и стартуют на холодную в -25, их БП, да и сами точки вполне работоспособны на морозе
А у одной 2100-й стоял не родной но по мощности подходящий ипульсник. Так вот на -5 начались точно такие же чудеса с линком, как у сабжа. Решили проблему заменой зарядника на другой.
Не стоит забывать (!) что у электролитов на морозе сильно падает ёмкость и про их функцию в приборе можно забыть. И вообще, в радиоканальном оборудовании, особенно предназначенном для комнатной эксплуатации, достаточно элементов, критичных к температуре.
hex, вот видишь, и тебе смешно стало
мы стараемся прикалываться на работе, чтоб не скучно было, это помогает сплотить коллектив
... ну вот, например, один монтажник читает объявление в газете: "Резиновая вагина. Можно взять с собой в дорогу !" :haha: -- ржёт вся бригада
Второй год такая хрень:
Сенао 3220 домашние, но в коробке от дождя итд, но без подогрева прямо на пораболике, кабель 40см RG-8
как на улице холодает до -12, -15, так пропадает связь между точками в линке на 2 км.
С обоих сторон по LAN зайти можно, точки не виснут, при обзоре видят другие сети, а сами не вещают.
Может на радиомодуль приклеить резюк на 1-2 ватта?
Кто то писал про электролиты?
Есть в теме кто поборол эту проблему?
Пока ни кто не ответил, решил слазить на точку "клиент" и обмотать само устройство пузырьковой пленкой, а затем поместить уже в коробку.
После процедуры в течении 20 минут ( на улице -10) точка в ЛАНе виделась, но связи не было, затем радио поднялось. пока работает. Посмотрим, что произойдет вечером когда температура упадет ниже 20. Базовую точку пока не трогал, нет времени сегодня.
Ну вот и вечер, за бортом -16,
клиентская видит передачу АР,
но видать АР замерзла и не видит
клиента- связи нет. Похоже при морозе МШУ теряет чувствительность.
Завтра полезу на АР утеплять.
Последний раз редактировалось razgon; 13.01.2012, 14:34.
Сегодня модернизировал АР.
Ток точки при включении 0.3А, как поднялся WLAN стало 0.37А.
Температура проца после 30 минут работы 57 градусов.
Температура радио-модуля комнатная 24градуса.
Температура радиомодуля с термостабилизацией 53 градуса.
ток вырос до 0.56А
На улице -15 и все нормально работает.
В качестве термостабилизатора использованы терморезисторы
с обратным ткр от батарей гибрида TOYOTA PRIUS 2001 года в 10 кузове.
Клиентская пока без обогрева в пупырчатом целофане сама себя греет.
Посмотрим когда будет -25.
