Какой длины кабель допустим?
    Какой длины кабель допустим при создании антены? В моем случае это банка и кабель около 15-20 метров.
    Не пойдет. Для банки - несколько метров. Для хрошей антенны м.б. десяток.
      Чем толще кабель, тем длиннее можно.
      Но не более 10-15 м для RG-8 диаметром 11 мм (посеребрённая жила, вспененый диэлектрик).
      А банку выкинуть. :bad:
      RK3DDK :)
        не надо банку выкидывать!!! её надо сдать не переработку!!!
        берегите природу мать нашу и вашу!!!
        бикруг лучшее
        Дима
          ну так вот у меня никак не получается сделать кабель от булетов до биквада и фа-20 короче 7 метров (булет хочется хранить в антивандальном шкафу, подальше от двуногих крыс) кабель есть в наличии RG-8X. нормально ли так будет? и каким кабелем его лучше заменить чтобы для наружнего использования?
            RG213u с оболочкой из полиэтилена
              кабель то можно длинный, ткоа ничего кроме слабого сигнала, или вообще его отсутствия, или не устойчивого соединения не даст. Лучше всего ставить точку на крышу с кабелем пол метра( и менее), а лучше его отсутствия например Bullet.
              а банка как антенна не плоха, просто достаточно быстро окисляется, ржавеет и тд и тп.
              а вообще: меньше кабель= лучше сигнал.
