И ещё дополнительный файл с шаблоном.http://www.lan23.ru/forum/attachment...5&d=1283094580
Неразборная Omni - надо выжать всё.
Сообщение от corsar71 Посмотреть сообщение.. шансов больше на линк...
Спасибо дружище!
Фотки посмотрел. Если я тебя правильно понял то нужно в штатной изменить размеры?
1-ая фото это итоговый вид?
Тоесть медный колинеар нужно допаять? И не к центральной жилке а к втулке(стакану)?
Просто хочется правильно сделать!
Там у медной проволоки уж слишком точный размер 1,15мм!!! Где же ее такую взять! ил из сетевого кабеля пойдет?
Papic2 Что скажешь?
_q6_ объединяю Ваши сообщения последний раз, в следующий - горчичник
to CORSAR 71 ответил в личку и здесь повторюсь. Переделывали антенну только на адаптере DWA 525 по аналогии с выложенной антенной. Припаивали именно к стакану, а не к центральной жиле, жилу просто пропустили внутри витков. Может быть пайка к жиле даст большее усиление, не пробывали. Путем переключения каналов на точке доступа нашли канал на котором сигнал принимается на максимуме. Дальше повесили отражатель "от пива" получили свечку сигнала -довольны.
Динамика сигнала была такой 13-29(32)-52(62), т.е. на пипетку-после пайки-после установки отражателя на оба компа. На размер проволоки особого вмниания не обратил, взял облуженный медный провод из старой микроволновки, сечение не более 2 мм это точно, ну и видимо угадал с размером. Вместо штатного чехла антенны насадил коктельную трубочку из фастфуда KFC для жесткости конструкции.
