http://www.xaviervl.com/Antenne/Bi-cercle/index.html кто что думает про эту антенну?
странный билуп
Обыкновенный зиг К.П.Харченко с рефлектором и директором(в простонародьи - "билуп").Усиление несколько больше(на 0.5 дБ) ,чем для зига с директором на удалении 0.2/0.25L ,за счёт увеличения этого расстояния до 0.6/0.75L.Такой габарит директора делает его более широкополосным,что избыточно при полосе частот Wi-Fi ок. 4% от средней.Достаточно было обычного директора.Лишний расход материала.
Можно на диэлектрических стойках,можно на одной металлической(присоединение точно по центру "прибубени"),можно подобрать короб из пластика(для улицы всё равно нужен чехол) по высоте равный месту установки "прибубени" и приклеить её("прибубень") к нему или прикрутить винтами."Прибубень" делать, она добавит к усилению зига 2.5 дБ - почти в два раза увеличит мощность сигнала.Я лично только такие и делаю,только директор обычный,вместо "прибубени".
Мне больше нравится обычный биквад с рефлектором у которого бортики, и диаграмма под офсет приемлемая, и усиление как самостоятельной антенны лучше, чем у биквада с плоским рефлектором. Файл с опытными расчётами в ММАНА - ниже.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Давайте не будем здесь про ОККВ! Есть конкретная антенна и лично я не собираюсь её тупо повторять. Т.К. считаю, что эта пластина не является нормальным директором. У зига (моё мнение) может быть только два типа директора - это такойже зиг но соответственно отлич. по размеру, или два линейных вибратора установленные напротив каждого ромба(кольца). Установка одного директора по центру, на против запитки - убивает антенну полностью.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
uve
Перенес спор о фронте волны и фазовом центре сюда:
http://www.lan23.ru/forum/showthread...F%EE%F0&page=7
